Risultati da 1 a 10 di 34
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Creare una tee e svilupparla
    Ciao Ragazzi devo fare una tee in acciaio inox e poi tagliarla a laser, io il pezzo lo fatto ma volevo un consiglio come poter fare i tagli estrusi sia nel pezzo lungo che nel pezzo piccolo, spero di avermi fatto capire vi allego il file...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Cià, riprendiamo l' EPOPEA...
    Ho ruotato di 90° la giunta del tubo lungo.
    Non ho controllato il fattore K, presumo lo hai già impostato.
    Ultima modifica di Mike1967; 10-05-2012 alle 01: 42
    226
    italia
    Grande mike, però devo ancora capire cosa hai fatto ma me lo vedo pian piano,ma lo schizzo 3d a che cosa ti è servito? una cosa ti volevo dire il fattore k non l'avevo cambiato adesso appena lo cambio mi appare un triangolino nelle estrusioni, e poi se il pezzo grande lo devo girare di 180 gradi come faccio?
    2822
    Pane e lamiera
    Lo schizzo 3d non è altro che il prodotto della funzione "curva d' intersezione" e l' ho usata come riferimento per tracciare lo schizzo dei 2 tagli estrusi.
    Girare il pz... non è che lo "giri", ho solamente ruotato l' arco di 90° rispetto all' originale... per imparare, apri i due file (mio e tuo) e affianchi le finestre
    analizza tuttei passaggi e ti renderai conto.
    Ti uppo il file di nuovo, ho sistemato lo schizzo del tubo corto, impara a fare schizzi completamente definiti e in casi come questi, rispetta la simmetricità dell' oggetto. Lo noterai visionando gli schizzi che generano i tubi.
    Infatti ora l' errore del FK non c' è più: il file è totalmente parametrico.
    226
    italia
    Allora se io ora devo girare il pezzo grande per far modo che la saldatura mi viene al lato opposto cosa devo ruotare? ho provato a farlo guarda il triangolino che mi esce fuori...
    2822
    Pane e lamiera
    hheeee... Rocco... abituati !!
    Quando modifichi così pesantemente la geometria costruttiva hai degli errori.
    Si sono perse, o sovradefinite, relazioni dello schizzo.
    Apri lo schizzo dei tagli e sistema, aiutandoti con "Mostra/elimina relazioni", le relazioni difettose.
    Il problema nasce dalla curva d' intersezione che viene ricreata con un' altra entità rispetto alla estrusione originale.
    Osservazione: lo schizzo che hai modificato non è completalmente definito (vedi guida) il chè significa che non tieni conto di ciò che ti viene detto.
    226
    italia
    Cia Mike in mostra/elimina relazioni non riesco a capire dove sta l'errore, anche poi non lo mai fatto puoi indirizzarmi un help dove posso capire?
    2822
    Pane e lamiera
    Rocco... fà balà l' oecc...
    Almen un zikk....
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Ciao Myke
    Colgo l'occasione per suggerire se non fosse il caso di aprire una discussione da lasciare poi in rilievo sulle nozioni basilari di solidworks.
    Es gli schizzi definiti, parti multicorpo, la possibilita di salvare in versioni precedenti, riferimenti dei file, solo per dirne alcuni.
    Sono nozioni che andrebbero apprese prima di imparare Soliworks e sarebbero utili per i nuovi iscritti che arrivano digiuni evitando tante domande ripetitive.
    Io non ho fatto dei corsi completi e non posso dire se questi argomenti vengono trattati oppure no, ritengo che devono essere la base, il programma è tra vigolette semplice bisogna partire bene e conoscere queste cose è essenziale, poi per le varie funzioni ognuno impara quelle che gli servono.
    La discussione dovrebbe essere stringata e solo riguardante queste basi, se si alluga troppo nessuno la leggerà, come il regolamento.
    Saluti Carlo
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    fà balà l' oecc...
    fai parte anche te del partito FBL
    1. Creare un CAD in VB.Net
      Di chiocciolina81 nel forum .NET per Autocad
    2. Creare pdf tramite VBA
      Di yag nel forum VBA per Autocad
    3. Come creare il Folding
      Di Chiara3 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Creare muri
      Di gab_1988 nel forum Archicad
    5. Creare un gruppo
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
