Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito convertire in unico solido da assieme
    Salve a tutti
    Volevo sapere se qualcuno conosce un modo, con NX7.5, di creare un .prt unico partendo da un assieme.
    In pratica realizzare una parte unica accorpando tutti i componenti di un assieme.
    Ho provato passando tramite parasolid, ma senza risultato.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Carichi l'assieme, e importi nel part file attivo tutto quello che ti serve col Wave Geometry linker.
    Ciao, Beppino
    144
    friuli v.g.
    Grazie per la informazione.
    Infatti, dopo avere aperto la discussione, mi era venuta in mente una cosa simile.
    Io ho fatto così:
    ho creato un file nuovo senza contenuti che ho inserito nell'assieme, ho attivato il file ed ho linkato tutto con Wave Geometry linker, quindi ho cancellato tutti i files che compongono l'assieme, a quel punto tutti i collegamenti si interrompono ed il file risultante è un gruppo di collegamenti interrotti che non ha più nessuna relazione con l'assieme originale.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Io ho fatto così:
    Senza creare un file nuovo lo avresti potuto fare nell'assieme stesso.
    Una cosa mi sfugge: perchè con l'esportazione parasolid non funziona?
    144
    friuli v.g.
    In parasolid funziona, però non risolvo il problema del corpo solido unico, nel senso che quando lo converto nuovamente in prt vengono generati tutti i multicorpo che costituiscono l'assieme originale.
    Non so se esiste a questo punto qualche modo per "solidificare" nel momento della conversione, tipo booleana o simile.
    In merito alla creazione del file "in bianco", è vero, si può fare direttamente all'interno dell'assieme con crea componente.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Potevi usare il JT Monolitico
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Salve a tutti
    SYMPTOM/PROBLEM
    How can you flatten an assembly?
    SOLUTION/WORKAROUND
    Open the assembly and select --> File --> Export --> Part --> set Part
    Specification to New --> Specify Part --> assign a name and location --> set
    Object Selection Scope to All Objects --> select components --> set Feature
    Parameters and Expression Transfer Mode as needed --> OK.
    Grazie...
    144
    friuli v.g.
    Anche la procedura proposta da "Utente NX" è molto valida, in effetti penso che sia la strada più logica, ho provato ed in effetti si crea un prt, con solo solidi scollegati dall'assieme padre.
    In pratica si può dire che esiste in NX un comando dedicato a questo scopo
    Grazie a tutti per il contributo.
    Alessandro
    1. Risposte: 7
    2. sportare assieme in un unico file
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Convertire una superficie sweep aperta in solido
      Di mokir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Convertire in solido
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. convertire solido in superficie
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
