Risultati da 1 a 10 di 22
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Predefinito descrizione pannellatura in tabella
    Buongiorno bella gente,
    per semplificare il lavoro in officina dovrei risolvere questa cosa:
    In ambiente saldature durante la modellazione delle strutture aggiungo anche la pannellatura in lamiera. Usando profili strutturali la lamiera entra nella scanalatura e deve quindi essere più grande del "foro" (nel disegno la faccio combaciare alle dimensioni del foro).
    Dovrei fare in modo di dare un nome automatico alla voce descrizione nella tabella di taglio ma non ho idea di come fare a far posizionare una quota all'interno della descrizione.
    Tipo:
    lamiera alluminio ("quota altezza" +15mm) x ("quota larghezza" +15mm) x 2
    in modo che nella descrizione della tabella di taglio mi appaia:
    lamiera alluminio 500x400x2
    in questo modo se cambio quote alla struttura mi aggiorna anche la descrizione dei vari pannelli. è possibile?
    grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    Tipo:
    grazie.
    Prendi spunto da questo video.
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    grazie mike (penso di avere rotto a mezzo mondo stamattina)
    vado a vedere grazie ancora
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    scusa ultima domanda (intanto grazie per il video. utilissimo)
    posso aggingere nella formula una quota?
    lamiera "D2@Schizzo20@telaio fp10.SLDPRT"x"D1@Schizzo20@telaio fp10.SLDPRT"
    alla misura presa dallo schizzo dovrei aggiungere 15 mm
    grazie. e buon pranzo
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ma vuoi avere in tabella qualcosa che fisicamente non è disegnato?
    Prova a vedere questo esempio intendi una cosa del genere?tabella .rar
    se si deve fare facciamolo bene
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi farlo con un equazione, con la 2012 puoi creare una variabile globale, mentre con la 2011 devi fare come da immagini allegate.
    Ti allego anche il file di esempio.
    Per la visualizzazione in tabella, vai a richiamare la quota risultante e la fai visualizzare nella tabella. (devi compilare, aggiuggendo, una proprietà in File/Proprietà)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (137.0 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (144.0 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (174.8 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (141.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Così però non aggiorna la parte ma solo la nota, giusto ?
    242
    Si esatto solo la tabella della tavola, purtroppo non mi è chiaro cosa vuole ottenere, generalmente in tavola nella tabella metto le dimensioni reali dei componenti/corpi che ho modellato quindi non dovrei aggiungere (i 15 mm) in più...pensavo volesse fare comparire solo in tabella delle dimensioni maggiorate...
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    esatto
    vorrei gabbare il caro solid, più che altro perchè non mi interessa avere la parte della misura giusta ma solo la nota in tabella.
    nella colonna "valore / espressione del testo non c'è modo di aggiungere una quota (a mano)?
    altrimenti vedrò con quale mi trovo meglio tra i vostri 2 cosnigli ;)
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    si esatto, nell'assieme le lamiere le metto solo come estetica ma poi approfitto della tabella per stamparmi le distinte di taglio. così però mi risulterebbero sbagliate confronto quello che devo realmente tagliare.
    1. DESCRIZIONE MATERIALE
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 36
    2. Precisione nel parametro DESCRIZIONE
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Descrizione automatica dei commerciali
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
