    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    Predefinito Lista completa ed univoca di filetti ?
    Salve ,
    siamo ormai alla 8.0.2 ed ancora non vedo liste di filetti complete per il symbolic thread e per il foro filettato ( e se vogliamo mettiamoci pure le sedi di MW).
    Intendo dire che mancano parecchie combinazioni di passi per ogni singolo diametro.
    1 Qualcuno ha risolto questo problema ?
    2 Perchè spesso il symbolic thread confonde una filettatura con un'altra e bisogna darci un occhio prima di fare cappellate , selezionando quella giusta da tabella ? In fondo le sedi fatte con MW devono avere i diametri corretti indicati dalla parte um_var
    3 Se non sbaglio poi , le due feature non fanno capo ad una stessa lista di filetti ; perchè?
    ps :
    non abbiatene a male se questo risulta un doppione , ho usato la funzione Cerca e non sono riuscito a trovare info
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Prova a modificare (dopo averlo backuppato) il file thd_metric.dat su NX2 funzionava così ma ho visto che il file ancora esiste. Per MW invece il file era un altro thread_standard_dat.xls (nelle cartelle moldwizard). Questo non te lo posso verificare perchè moldwizard non è compreso nel pacchetto che uso ora.
    Spero di essere stato di aiuto. Ciao
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    è quello che faccio ma :
    1-ogni tanto le maintenence e le patch sovrascrivono questi file . Quando te ne accorgi , se te ne accorgi , non sai cosa hanno modificato e devi aggiungere le tue modifiche voce per voce.
    2- il file thd_metric.dat serve per la feature symbolic thread ,il file thread_standard_dat.xls serve per i filetti delle tasche di MW ; perchè un doppione ?
    3-in MW , gli oggetti sede vengono creati pescando il tap_drill_dia dalla parte um_var . Questo valore non coincide con quelli nei suddetti file lista filetti ! questa differenza crea delle incomprensioni al symbolic thread .
    C'è un modo per riportare tutto ad una lista filetti personalizzata ? anche per avere i famosi GAS (che ho messo nel thd_metric.dat) come già scriveva qualcuno qui sul forum
    1. Ricerca di un auto completa
      Di trek4ever nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Auto completa! Qualcuno ha qualcosa?
      Di trek4ever nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Lista completa dei comandi
      Di Ale76 nel forum AutoCAD
    4. V-Ray 1.5 - La guida Completa
      Di Ilario nel forum 3D studio
      Risposte: 20
    5. [Recuperato] Visualizzazione non completa
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
