    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    Predefinito Modifica nome progettista su cartiglio tavole ad ogni modifica
    Buongiorno,
    Sono alla ricerca di un sistema per poter modificare il nome del progettista nel cartiglio delle tavole in automatico ogni volta che viene modificata una tavola o ne viene creata una nuova in base al computer che viene utilizzato.
    ho provato a cercare una soluzione ma ho fallito miseramente.... tristemente provare a mettersi d'accordo con gli altri progettisti non è servito a nulla visto che ogni giorno i fornitori continuano a chiamarmi per chiedere quote mancanti o spiegazioni su come realizzare pezzi che non ho mai visto prima ma che hanno il mio nome nel cartiglio.....
    qualcuno sa se è possibile impostare inventor in modo che il campo nl cartiglio venga "aggiornato" automaticamente?
    grazie per aver letto questo messaggio
    783
    Impiegato
    inventor
    Setti il nome in opzioni -> generale -> nome utente. Poi nel cartiglio metti come riferimento "AUTORE" nel campo nome del disegnatore..... se recuperi una tavola già esistente, con un altro nome questo campo lo devi sistemare tu e vai in i-property dell'idw e nel campo autore lo sistemi
    1. Modifica cartiglio standard SW
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. aiuto modifica cartiglio solid edge
      Di Lallina04 nel forum Solid Edge
    3. Modifica Nome File nel Cartiglio
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. Modifica simultanea del cartiglio
      Di spy280 nel forum AutoCAD
