Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 49
  1. #31
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Ho appena provato ad parire il file un su swx 2012 sp.0 e mi apre una parte vuota...
    Allegato 26893
    una roba assurda mai successo...prima
    Allora abbiamo scoperto un problema di compatibilità di files creati con il sp 3.0.
    Il sp 0 non è detto che apra i suddetti files.
    Forse se la parte fosse stata senza "saldature" e "lamiere" non si sarebbe presentato, non saprei, bisognerebbe testare.
    Se riescvo pubblico un file senza lamiera e ripetiamo la prova.
  2. #32
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ho provato in modo spartano e veloce senza andare a dimensionare e quant'altro a ricreare il pezzo simile a quello di "mike" con swx 2012 sp.0 su seven 32 bit dove prima aprendo il file di mike mi presentava un file vuoto.
    Prova ad aprire questo e vedi se si apre senza darti problemi.
    se si deve fare facciamolo bene
  3. #33
    2822
    Pane e lamiera
    Ho ripreso il mio file,l' ho aperto con il sp 2.0 e l' ho risalvato.
    Magari ora funziona....
    Provate.
    http://www.mediafire.com/?8m2axzpjmfmrdby
  4. #34
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    No mike quello tuo continua ad non aprirlo, invece quello di eboss lo apro senza problemi...
  5. #35
    2822
    Pane e lamiera
    Ho creato un file con un cubo e un foro.
    Scarica...
    • Tipo File: rar 001.rar (71.3 KB, 4 Visualizzazioni)
  6. #36
    242
    Provate.
    Stesso problema che dava la versione salvata in sp.3 andandolo ad aprire con la versione 2012 sp.0
  7. #37
    242
    Scarica...
    Questo invece carica correttamente la geometria aprendolo col 2012 sp.0
  8. #38
    2822
    Pane e lamiera
    10 euro che sono le lamiere.... che creano l' errore
  9. #39
    242
    Sono anche io convinto che possa essere stato modificato il modulo lamiere tra l'sp.0 e i successsivi.
    Anche perchè quello che ho creato con la versione sp.0 sulla flasa riga del tuo esempio conteneva lamiere...perciò presumo può essere una modifica che hanno apportato al modulo lamiere ....
  10. #40
    226
    italia
    Adesso lo apre perfettamente Mike...
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Creare polilinee con VBA da un insieme di coordinate 3d
      Di cola967 nel forum VBA per Autocad
    2. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    3. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Creare parte da un assieme
      Di Garrett nel forum Solidworks
    5. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
