Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: TOLLERANZE GEOMETRICHE
    42
    emilia
    ProE
    Predefinito TOLLERANZE GEOMETRICHE
    salve a tutti,
    ho un problema con ProE WF3; se imposto un asse come riferimento per una tolleranza geometrica, dopo, nella messa in tavola, mi compare in tutte le viste nelle quali mostro l'asse.
    come si può fare sì che compaia solo dove voglio io?
    grazie, ciao
    puoi selezionare le viste e nascondere in queste il layer relativo agli assi
    42
    emilia
    ProE
    Grazie mille,
    ma se invece voglio che in quella vista ci siano alcuni riferimenti e non altri?
    Cosa intendi per riferimenti ?
    42
    emilia
    ProE
    nel file allegato, ad esempio, io vorrei visualizzare il riferimento Y nella vista di destra e il riferimento X nella vista di sinistra.
    utilizzando i livelli non sarebbe possibile, giusto?
    • Tipo File: pdf 1.pdf (3.5 KB, 85 Visualizzazioni)
    42
    emilia
    ProE
    allargo il problema, come faccio a mettere la tolleranza in verticale?
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da Christian_spinelli Visualizza Messaggio
    Da quel poco che ho imparato in questo periodo, se ti crei un riferimento per una tolleranza geometrica di def. ti compare su tutte le viste. Per eliminarlo nelle viste dove non occorre sono andato nella scheda annota, poi nell'albero del disegno puoi notare che per ogni vista ti segnala il riferimento creato. Non devi fare altro che tasto destro-cancella nelle viste dove non vuoi che compaia.
    P.s. cancella, NON ELIMINA altrimenti te lo toglie dappertutto
    504
    Qui non mi è chiaro qui cosa intendi
    42
    emilia
    ProE
    sai che l'indicazione della tolleranza, ad esempio parallelismo 0.1 con riferimento A può essere letta sia in orizzontale che in verticale. vorrei sapere come si fa a metterla in verticale
    1. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranze geometriche e riferimenti
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 60
    3. Dilemma Tolleranze geometriche
      Di domy73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Posizione Tolleranze Geometriche
      Di BLU BUGATTI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. tolleranze geometriche
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
