    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Che fare se SW non riconosce facce/giochi
    Ciao a tutti...
    Sono ancora una volta a richiedere un vostro supporto...
    Un cliente mi ha inoltrato un 3d in vari formati (.stp, .igs, .3dm), ma l'apertura di questi non mi consente di "manipolare" l'oggetto disegnato,cioè non mi consente di riparare tutte le facce e i giochi nella fase di diagnostica. A dirla tutta l'oggetto rappresentato in questi file credo sia stato realizzato con un programma di grafic/design, e temo che il motivo della difettosità che riscontro sia proprio dovuta a questo, infatti SW conferma che c'è compenetrazione di superfici.
    La domanda è: Come caspita faccio ad utilizzare il file che mi ha mandato?
    Si può manipolarlo in qualche modo? Intendo, posso "evitare" di lavorare con parti IMPORTATE e avere a disposizione nel Feature Manager l'elenco delle funzioni utilizzate nel costruttivo?
    Grazie a tutti in anticipo
    2098
    Devi ricostruire le superfici a mano, "tappare" i buchi e poi farle riconoscere come solido con Unisci superficie.
    Da quel punto puoi aggiungere/togliere features dal corpo importato.
    Non e' possibile importare l'albero delle features nativo per parti importate, solo tentare una ricostruzione con FeatureWorks, che comunque non rispettera' la logica iniziale di costruzione del pezzo originale.
    Saluti, Stefano.
    1. AutoCAD 2010 non riconosce la stampante
      Di skristian nel forum AutoCAD
    2. WORD NON RICONOSCE PIU' I TASTI
      Di apple nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    3. ProE non mi riconosce la scheda di rete
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Permette a vecchi giochi di funzionare su pc nuovi
    5. Giochi freeware
      Di PlannerRoad nel forum Software freeware di utilizzo generale
