    18
    VENETO
    SOLIDWORKS SOLIDEDGE
    Predefinito EQUAZIONE - STRINGA.ESTRAI per tabella SOLIDWORKS
    Salve
    Dopo aver già esplorato vari forum in ricerca di aiuto per questo domanda , ho deciso di rivolgermi a voi per provare a trovare la soluzione.
    Come potete vedere sto cercando il modo per inserire una formula –EQUAZIONE – esatta nella colonna “MA_CODFIGLIO” per poter dividere (oppure estrapolare) dalla cella (colonna CODICE_MATERIA_PRIMA“) con il testo contenuto “ 478 TTON.478 tubo d.150 sp.2” testo “TTON.478
    Trattandosi della tabella SOLIDWORKS e no di EXCEL le cose sono molto più complicate.
    Mentre in Excel la formula sarebbe questa “ (STRINGA.ESTRAI(J2;5;8))
    nelle tabelle SOLIDWORKS questo non funziona.
    Ho letto quasi tutti post anche nel forum di SW ma non ho trovato manco un ombra di questo argomento.
    Ho trovato modo per unire il testo di due celle ( CONCATENA) ma niente per dividere.
    Grazie per la vostra pazienza
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da KRLE Visualizza Messaggio
    Salve
    Ma TTON.478 è una nota che immetti manualmente ?
    Perchè se fosse così avresti la possibilità di compilare, all' interno della parte, una tabella di proprietà recante quella dicitura che potresti richiamare nella tabella sul foglio di disegno.
    Ma magari non ho capito...
    18
    VENETO
    Grazie per la risposta.
    Avendo TAB_BUILDER di SolidWorks interfacciato con il nostro gestionale (va leggere tabelle di ACCESS) non ho la possibilità di creare(compilare) la proprietà per “MA_CODFIGLIO”.
    Per dirla tutta, anche la tabella MA_VARFIGLIO va prendere il testo “tubo d.150 sp.2
    Questa tabella la richiamo direttamente nel assieme. In questo modo salvando, successivamente la tabella come testo, con una macro vado aggiornare il mio gestionale (basato sul database di ACCESS) senza dover rifare tutto il procedimento di creazione articoli ,distinte con il gestionale
    Per ora sono costretto alla creazione di una tavola 2D del assieme, con la distinta EXCEL precompilata.
    2820
    Pane e lamiera
    Mi fermo qui, sono già oltre le mie doti intellettive ...
    Mi spiace, non uso nè gestionale nè pdm.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, magari quello che dico non centra nulla, ma se nella tabella di cui parli, ti è possibile cambiare il "formato celle" (proprio come in excel) prova a verificare che formato c'è ...
    Quando provo a collegare le dimensioni di una parte creando la rispettiva tabella di excel in swx, se le celle non hanno il formato "generale", la tabella non esegue i calcoli, quindi debbo cambiare il formato manualmente ... potrebbe essere anche nel tuo caso?
    ^__^
    18
    VENETO
    Grazie per interessamento.
    Purtroppo la tabella di SW no ha la possibilità di formattazione.
    Si può cambiare altezza e larghezza di colonne e basta.
    1. Tabella dati in SolidWorks
      Di Ande nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cercare stringa su file txt
      Di ghirosoft nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 2
    4. Equazione, vincoli in VBA Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. proietta o estrai contorno?
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
