Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: cane in DXF
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    Predefinito cane in DXF
    Ciao!!
    scusate la domanda un po' strana...
    qualcuno sa se da qualche parte esiste un disegno di un cane?
    3D o 2D è indiffferente (meglio 2D)
    vi ringrazio!
    Roberto da Padova
    Con un programma di grafica vettoriale (come Inkscape o Illustrator) te lo puoi ricavare anche da un immagine bitmap.
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    non li ho mai usati....viene fuori bene?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor81 Visualizza Messaggio
    Ciao!!
    vi ringrazio!
    Roberto da Padova
    Figata! Non ci era mai capitata una richiesta del genere
    con google salta fuori qualcosa:
    http://www.modelli3d.net/modelli_3d/animali/cane.htm
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    ihiihhi!!
    ti spiego il motivo.
    Io lavoro con programmi CAD.
    per 10 anni ho fatto stampi, ora faccio design di torce per saldatura e plasma..
    quindi conosco questi programmi!
    mia morosa deve fare l'animatrice in fiera a padova per un padiglione di addestramento cani.
    in pratica insegnerà ai bimbi come approcciarsi con i cani con dei giochi!
    (se vi interessa 19/20 maggio in fiera a padova)
    deve fare un cartellone con un cane e attarci sopra le varie parti colorate dai bimbi...tipo puzzle!!
    avevo quindi pensato di cercare un profilo di un cane, plottarlo prima cosi' com'è
    e poi disegnando sopra un puzzle plottarlo ancora...in modo tale di fare il puzzle!
    non trovo immagini di solo contorni (per non svenare il plotter aziendale) di risoluzione cosi' grande perche' non si sgrani....
    cosi' da buon caddista ho pensato...perche' non un profilo cad??
    ci sara' qualcuno che ha disegnato un cane???
    55
    aaa
    VENETO
    solid edge
    il bello che guardando su internet ho trovato qualcosa!!
    http://www.archweb.it/dwg/animali/animali.htm
    3875
    il metodo di maxopus è il migliore.
    Tra l'altro sia inkscape che illustrator ti vettorializzano il cane
    Oppure prendi il disegno/immagine, ti crei le tue puzzles in cad e poi le porti dentro illustrator.
    A questo punto hai finito il lavoro
    Il metodo con Inkscape è molto semplice.
    Importi la bitmap (gif, jpg, bmp), vettorializzi l'immagine in due colori, dividi gli oggetti per eliminare lo sfondo e le sfumature indesiderate, ed esporti in dxf.
    Ti allego un esempio.
    • Tipo File: zip cane.zip (25.1 KB, 29 Visualizzazioni)
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Qui e qui ( cerca "perro" cane in spagnolo) ce ne sono un pò, forse necessita registrazione, ma poi devi solo scegliere la razza ;)
    Qui senza registrazione, ci sono anche 3d.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    viene da cani:)
    1. Non abbandonateli... Figli di cane !!!
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
