Discussione: Proe WF2 - Windows 7
    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Predefinito Proe WF2 - Windows 7
    Buongiorno a tutti
    Ho aggiornato il sistema operativo da XP a Windows 7 e devo dire che le prestazioni di proe WF2 sono nettamente migliorate. La messa in tavola di grandi assiemi è veloce e la macchina non si blocca più come invece accadeva in passato. Ho purtroppo un grosso problema ovvero non riesco più a stampare in pdf le tavole. Ho installato il Ghostscript 9.02 modificando il make-pdf.bat e il acrobat.pcf ma i risultati non ci sono. Nella barra dei messaggi in basso a sinistra continua a dirmi che ci sono stati problemi di plottaggio. Ho provato a stampare con diverse stampanti virtuali in pdf ma il problema sussiste ancora. Ho cercato qualche comando sul config ma non ho trovato nulla.
    In allegato trovate i file di configurazione del plottaggio.
    Grazie anticipatamente
    Vinz
    PS il make-pdf.txt va rinominato make-pdf.bat e il acrobat.txt va rinominato a acrobat.pcf
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da vinz72 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Vinz
    Non ho provato, ma così ad occhio prova a mettere le virgolette ogni volta che nel batch hai il percorso C:\Program Files\gs\gs9.05\ps2pdf, così :
    "C:\Program Files\gs\gs9.05\ps2pdf".
    26
    Caro Nick
    grazie prima di tutto per la celere risposta ma purtropo non accade nulla.forse dipende del config? sto impazzendo, è da una settimana che sono bloccato!
    Ciao e grazie
    Vinz
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Caro Nick
    Ciao e grazie
    Vinz
    Ho provato con il tuo make-pdf, a me funziona ma ho dovuto cambiare la riga dove chiami il programma, così :
    call "C:\Program Files\gs\gs9.05\lib\ps2pdf" -dPDFSETTINGS#/screen -dProcessColorModel#/DeviceGray -r100 %INNAME% %OUTNAME%
    mettendo le virgolette come ti dicevo, e mettendo però anche la cartella LIB perchè l'installazione ghostscript standard mette lì dentro il file ps2pdf (non so nel tuo caso, controlla).
    Se non ti funziona neanche così, modifica il file make-pdf togliendo l'echo off all'inizio e mettendo un comando pause alla fine e mandaci la finestra DOS che ottieni cercando di creare il pdf, lì dentro ci sarà sicuramente l'errore
    26
    MA SEI UN GRANDEEEEEE!
    FUNZIONA!
    Spero presto di ricambiare il favore!
    Ciao e grazie 1000
    Vinz
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Grande nick, ti faccio i complimenti per la soluzione
    1. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. COMPATIBILITA' PROE WF3 + WINDOWS 7
      Di cilly nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Proe --> Windows Vista Funziona?
      Di malibu77 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 19
