Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    e si riesce anche a mettere una proprietà personalizzata con dentro la quantità che si aggiorna da sola in modo da poterla riprendere in qualsiasi disegno?
  2. #22
    3919
    Se intendi di scrivere un numero e vederlo in ogni disegno ti rsipondo di sì, altrimenti ti chiedo di spiegarti meglio.
  3. #23
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    scusa mi sono spiegato male... intendevo se era possibile aggiungere alle proprietà personalizzate della parte un campo che indichi il numero di pezzi che si aggiorna in automatico in modo da richiamarlo in qualsiasi messa in tavola. Grazie.
  4. #24
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaL Visualizza Messaggio
    Quello che chiedi non può funzionare perchè la proprietà personalizzata è una sola e tu la parte la puoi inserire in più assiemi. In questi assiemi ci possono essere quantità della parte differenti e a questo punto quale valore dovrà avere?
  5. #25
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    si, in effetti é vero... non ci avevo pensato. Allora l' unico modo di indicare la quantità nel disegno della parte è metterla manualmente.
  6. #26
    3919
    Nella 2010 si potrà mettere la quantità parametrica insieme al numero di bolla, forse potrebbe essere utile.
  7. #27
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Speriamo! Non vedo l' ora!
  8. #28
    3919
    Se sei in assistenza è già possibile scaricare la pre release 1. Non è da utilizzare, ma si può provare.
    1. Collegare richiamo ad assieme
    2. Ruotare una parte su assieme
      Di joncad nel forum Inventor
    3. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    4. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    5. Parte creata in assieme?
      Di Tarkus nel forum Inventor
