    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Icon14 Richiesta di miglioramenti per Creo
    La PTC ha eliminato la vecchia e obsoleta richiesta di miglioramenti che probabilemente non usava nessuno e ne ha creata una sulla community PTC dove per ogni software PTC (Creo Parametric, Creo Layout, MathCAD, PDM-Link ecc. ecc.) è possibile suggerire delle Idee , le più votate saranno prese in considerazione ed inserite nelle nuove versioni. Basta iscriversi, votare le idee che vi piacciono di più o suggerirne altre.
    Questo è il link:
    http://communities.ptc.com/community/creo?view=idea
    Fatelo, potrebbe essere un ottimo modo di interagire con lo sviluppo PTC e rendere Creo migliore.
    Ottimo Prof, grazie per l'informazione.
    867
    Sicilia
    Ottima idea.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. Questionario - Miglioramenti a Sw- Drawings
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    4. Aumento di Ram: miglioramenti sostanziali?
      Di legnano nel forum Inventor
    5. Risposte: 0
