Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Grazie 1000.
    Anche se per il lavoro che faccio utilizzerò poco queste funzioni, ma mi sei stato molto utile.
    L'unica cosa che ho notato è che bisogna fare attenzione a come si selezionano i gruppi degli elementi strutturali, altrimenti te li trovi in tabella tutti mischiati tra numerazione e lunghezza corrispondente.
    Ho fatto una prova...
    Allegato 30227
    Vuoi un consiglio ?
    Considerato che il lavoro che svolgi, su questi elementi, è relativamente semplice, io ti direi di imparare appunto perchè non sei "sotto pressione".
    Gli elementi strutturali sono leggeri e veloci da realizzare.
    Certo, una libreria di profili è insispensabile, ma si trovano anche in giro su questo forum.
    Inoltre una volta data una proprietà, che può essere il nome di un profilo, le misure o quant' altro, questi dati ti si inseriranno in automatico nelle tabelle di taglio.
    Ti allego un file, immagina cosa vorrebbe dire disegnarlo in maniera tradizionale...
    http://www.mediafire.com/?yjhqcdkvrftip2k
  2. #22
    695
    abruzzo
    In tavola puoi cliccare e trascinare le file della tabella e riordinarle come ti pare. La numerazione della pallinatura si aggiornerà di conseguenza.
    Per il resto le tabelle funzionano più o meno come quelle di Excel; cliccaci col destro (sempre clik destro in SWX, non mi stancherò mai di ripeterlo) e guardati tutte le opzioni.
    cusa Samp, ma non ho capito...
    Se in tavola clicco col tasto dx sulla tabella non vedo nessuna opzione per ordinare. Se magari puo postare un immagine cosi capisco.
    Comunque io intendevo che se tu hai 2 profili identici, della stessa lunghezza, può capitare che lui assegna 2 numeri di articolo diversi.
    Riesco ad ovviare a questa cosa selezionando i gruppi di elementi strutturali in un certo modo.
  3. #23
    2820
    Pane e lamiera
    Sampom ha scritto: clikka e trascina... prova...
  4. #24
    17
    Consulente
    Friuli Venezia Giulia
    SWX
    Buongiorno a tutti,si potrebbe anche pensare di inserire una distinta materiali(al posto di quella di taglio)dissolvere la tabella(Tasto dx sull'elemento strutturale "dissolvi")e ti ritrovi la somma delle varie lunghezze in automatico(allego file modificati.
    Spero sia tutto chiaro.Buona giornata
    F64
  5. #25
    695
    abruzzo
    Forse sono tonto, ma non riesco a spostare nulla.
    Non è che devo deselezionare la funzione AUTOMATICO nella parte, nell'elenco elementi ?
    Comunque il mio problema è capire perchè può capitare che assegna due numeri di articolo diversi a 2 parti che hanno la stessa lunghezza.
  6. #26
    2820
    Pane e lamiera
    1-Dalla tabella, tutto a sx, trascina una riga e vedrai che si sposterà.
    Allo stesso tempo il numero della pallinatura si aggiorna.
    Ora non posso ma ti posterò un piccolo video.
    2-Se ti ha assegnato un altro numero voul dire che il pezzo non è identico, vuoi per una diversa angolazione, vuoi per un foro o quant' altro. Fidati.
  7. #27
    695
    abruzzo
    2-Se ti ha assegnato un altro numero voul dire che il pezzo non è identico, vuoi per una diversa angolazione, vuoi per un foro o quant' altro. Fidati.[/QUOTE]
    Ecco era proprio quello che volevo sentirmi dire.
    Allora ho capito bene.
    Per il video quando vuoi è sempre utile.
    Grazie.
  8. #28
    3690
    Piemonte (CN)
    Certo, quello è sicuro. Del resto come ti ha fatto vedere Mike nell'immagine postata ieri: Automatico e poi Aggiorna.
    E aggiorna spesso, ogni volta che aggiungi/modifichi elementi e/o usi funzioni; te ne accorgi dal cambiamento dell'icona nell'albero.
    Per spostare le righe cliccando tutto a sx ti accorgi che il cursore diventa una freccia "a squadra"; indica che puoi cambiarne l'ordine.
  9. #29
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Sto generando una tabella distinta materiali con distinta di taglio dettagliata: esiste un modo per essere certi che l'aggiornamento automatico dell'elenco elementi nelle varie parti sia regolarmente effettuato? a volte mi trovo in tavola degli elementi pallonati con *, quindi apro la parte e aggiorno elenco elementi, ma doverlo fare x decine di parti è un po' rischioso di dimenticanze (oltre che noioso)... grazie per le risposte
    1. Distinta di taglio per elementi saldati
    2. Distinta di taglio con estrusi nei due sensi
      Di bullet nel forum Solidworks
    3. distinta di taglio (materiale?)
    4. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    5. distinta base materiale
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
