Risultati da 11 a 20 di 29
    2819
    Pane e lamiera
    Creato al volo con versione 2010.
    695
    abruzzo
    Icon7
    Grazie Mike.
    Sempre molto utile.
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Giorno Mike,
    Chiedo a te perchè che hai già parlato di questa cosa ma non ricordo dove :(
    In ambiente saldature aggiungo anche la pannellatura in lamiera. Usando profili strutturali la lamiera deve essere più grande del "foro".
    Dovrei fare in modo di dare un nome automatico alla voce descrizione nella tabella di taglio ma non ho idea di come fare a far selezionare una quota all'interno della descrizione.
    Tipo:
    "quota altezza" +15mm x "quota larghezza" +15mm.
    in modo che se cambio quote alla struttura mi aggiorni anche la descrizione dei vari pannelli. è possibile?
    grazie.
    p.s.
    Ho seguito il vostro consiglio e sto cambiando il modo di progettare usando assiemi e saldature per i miei lavori
    695
    abruzzo
    Sinceramente, non ho capito come hai inserito il parametro ML (metri lineari) in tabella.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Ciao MIKE 1967,
    sarebbe interessante anche per mè capire come hai inserito il parametro ML (metri lineari) in tabella?
    Dal tuo esempio, che ho utilizzato anche io, non riesco a capire dove hai inserito la formula che calcola il parametro ML.
    Sperando tu segua ancora questo post, potresti spiegarci più approfonditamente?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Ciao MIKE 1967,
    Scusatemi entrambi per il ritardo...
    Dopo aver inserito una colonna, si rinomina la stessa con un nome appropriato
    (nel mio caso l' ho chiamata "ML totali).
    Questo nome, qualunque sia, non applica nessuna peculiarità alla colonna, solamente l' inserimento dell' equazione farà " funzionare" quella colonna.
    Non mi dilungo oltre, ho creato un piccolo video che dovrebbe rendere agevole
    la comprensione.
  7. #17
    695
    abruzzo
    Grazie per il video MIKE. Tutto molto chiaro.
    Per il momento non utilizzo molto spesso le funzioni di saldatura, ma mi interessa capire bene come funzionano.
    Oggi ho provato a disegnare una struttura con Membri strutturali.
    Una volta finito ho messo in tavola la struttura e ho inserito una distinta di taglio.
    Non capisco perchè non mi viene fuori la numerazione delle varie parti tubolari che compongono la struttura.
    Dove sbaglio ?
    Allegato 30222
  8. #18
    2819
    Pane e lamiera
    Dove sbaglio ?
    Allegato 30222
    Torna nella parte e aggiorna secondo immagine allegata.
    • Tipo File: jpg dist.jpg (124.8 KB, 16 Visualizzazioni)
  9. #19
    695
    abruzzo
    Grazie 1000.
    Anche se per il lavoro che faccio utilizzerò poco queste funzioni, ma mi sei stato molto utile.
    L'unica cosa che ho notato è che bisogna fare attenzione a come si selezionano i gruppi degli elementi strutturali, altrimenti te li trovi in tabella tutti mischiati tra numerazione e lunghezza corrispondente.
    Ho fatto una prova...
    Allegato 30227
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    In tavola puoi cliccare e trascinare le file della tabella e riordinarle come ti pare. La numerazione della pallinatura si aggiornerà di conseguenza.
    Per il resto le tabelle funzionano più o meno come quelle di Excel; cliccaci col destro (sempre clik destro in SWX, non mi stancherò mai di ripeterlo) e guardati tutte le opzioni.
    1. Distinta di taglio per elementi saldati
    2. Distinta di taglio con estrusi nei due sensi
      Di bullet nel forum Solidworks
    3. distinta di taglio (materiale?)
    4. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    5. distinta base materiale
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
