Risultati da 1 a 10 di 29
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Distinta Materiale - Taglio
    Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa ho fatto un cancello con gli elementi strutturali, posso tirare fuori da quello che ho fatto i metri lineari di materiale che serve, e una distinta esecutiva dei pezzi che devo andare a tagliare ed assemblare con le relativi misure e gradi? spero che sono stato chiaro.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Si, si può fare.
    Se lavori con la tabella (vedi allegato) aggiunggendo le opportune equazioni (puoi aggiungerle nella cella che ti interessa) puoi ottenere una distinta coi metri Totali.
    La menata è che la devi fare a mano (perlomeno io riesco così)
    Io personalmente faccio la tabella così (ml parzial) come da file allegato, solo in caso di oggetti veramente grandi esporto la tabella e la lavoro con excel.
    Ho modificato anche la parte sx della ringhiera ed ho eseguito 2 sezioni così da farti vedere le differenze.
    Ultima modifica di Mike1967; 04-05-2012 alle 19: 04 Motivo: Ri-allegato file, era corrotto.
    226
    italia
    Già è una cosa Mike grazie mille, però non capisco da dove si mettono le equazioni e la prima volta che faccio questa procedura..
    2822
    Pane e lamiera
    Comincia con la lettura della guida.
    Se non capisci ci risentiamo, è semplice, l 'ho capito anche io...
    http://help.solidworks.com/2012/ital...7365190acf#Pg0
    226
    italia
    Ok Mike darò una lettura, in caso non capisco qualcosa ti faccio sapere....
    695
    abruzzo
    Si, si può fare.
    Si può avere il file in versione 2011?
    Tanto per capire meglio... Grazie
    226
    italia
    Ciao Mike ho dato una lettura all'equazione, e sono riuscito fare qualcosa mi rimane un dubbio come hai fatto a mettere i gradi?
    2822
    Pane e lamiera
    E' una proprietà, la puoi inserire in automatico.
    Tasto dx in cima alla colonna e poi dal property manager scegli "Angolo1".
    Per l' altro angolo scegli "Angolo2".
    Puoi, comunque, salvare la tabella del mio file come modello, così potrai
    richiamare la stessa tabella che si ricompilerà in base al nuovo file di parte.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Se trovo un pc con la 2011 ti posto un esempio.
    695
    abruzzo
    Grazie.
    1. Distinta di taglio per elementi saldati
    2. Distinta di taglio con estrusi nei due sensi
      Di bullet nel forum Solidworks
    3. distinta di taglio (materiale?)
    4. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    5. distinta base materiale
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
