Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Export dxf da file par
    123
    NX - SE - Team center
    Predefinito Export dxf da file par
    Ciao a tutti, avrei una necessità particolare, dal file .par uscire direttamente in formato .dxf, evitando di passare tramite sheet-metal o dal .dft, qualcuno conesce qualche macro che permette di farlo?
    Grazie 1000 e buona giornata
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ma il par è una lamiera?
    Il par non è sviluppabile.
    La macro non è altro che il passaggio da par a psm ma, come spesso accade, poi devi fare attenzione che non tutto è convertibile e quindi sviluppabile!
    123
    Mi spiego meglio, non sono stato molto chiaro... ho una carpenteria, tanti piastroni saldati ed ho la necessità di buttar fuori il dxf per il taglio, e la carpenteria è composta da piu di 300 piastre.
    3875
    sono tutte piastre?
    e spessori uguali?
    123
    Sono solo piastre, circa il 20% sono uguali e il restante 80% diverse fra loro.
    2761
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Avresti dovuto creare le parti in lamiera in "PSM", anche se non piegate sono pur sempre lamiere da tagliare.
    Dovresti quindi convertirle in "PSM" con l'apposita funzione nel menu applicazione.
    Una volta che hai i "PSM" puoi utilizzare il comando "Salva come sviluppato" per creare il DXF di taglio.
    Visto che hai tanti pezzi conviene creare una macro per automatizzare il tutto.
    Esistono anche soluzioni commerciali.
    Cintura nera di solid edge
    123
    Non prendermi per guastafeste... ma ho 2 limiti:
    Primo sono delle importazioni dei prt di nx.
    Secondo licenza design&Drafting sprovvista di Sheet-metal
    ciao ciao
    3875
    ma allora non credo che la macro ti faccia la conversione. Se non hai il modulo mi sa che la cosa è impossibile
    123
    Andando piu nello specifico, la macro cosa mi permette di fare?
    e poi cosa mi intendi per soluzioni commerciali?
    mi puoi dare qualche dritta da andare a curiosare?
    Grazie 1000
    2761
    Grazie 1000
    Allora con la D&D non puoi fare lamiere quindi non puoi salvare il dxf dello sviluppo direttamente dal modello. Devi creare la vista in DFT in scala 1:1 senza sfondo e poi esportare in DXF.
    La macro non è altro che un programma avviato all'interno di SolidEdge che compie determinate azioni. Si può quindi automatizzare SolidEdge per fare in massa delle operazioni ripetitive.
    Soluzione commerciali sono programmi di terze parti a pagamento che fanno quello che chiedi. Se non hai possibilità e tempo di sviluppare macro\software da solo.
    Nella D&D l'utilizzo delle macro è limitato al 2D, quindi io proverei ad automatizzare la messa in tavola dei modelli in scala 1:1 su un template con sfondo vuoto e poi salvato in DXF.
    1. Export 3d Archicad
      Di IPdesign nel forum Archicad
    2. Export in c4d
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. export assembly
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
    4. Export in DWG per TerMus
      Di wavesequence nel forum Archicad
    5. DWG Export for Maya
      Di arri nel forum Autocad tools free
