Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: errore solidworks
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da luky Visualizza Messaggio
    niente di fatto. l'errore si presenta ancora.....
    Allora esegui l'installer di swx e prova a fare il ripara.
    se si deve fare facciamolo bene
    33
    Progettista Senior
    Autodesk 3d, Inventor, Solid Works
    scusa ma da dove ci arrivo all' SWX?
    242
    Hai la cartella o il dvd di installazione? Lo esegui e anzichè fare installa fai il ripara.
    33
    Progettista Senior
    installazione di rete, la licenza e' su server
    242
    Esegui la stessa procedura con cui hai fatto l'installazione e fai il ripara.
    Ma su server perchè avete licenze flotting?
    33
    Progettista Senior
    si le licenze sono tutte flottanti
  7. #17
    5
    solidworks 2012
    è necessario eseguire solidworks rx
    e fare la manutenzione ogni volta che si chiude solidworks.
    vedrai che il problema sparirà
  8. #18
    33
    Progettista Senior
    Predefinito solidworks rx
    eseguito sw rx ma il problema persiste :(
  9. #19
    5
    SolidWorks
    Stesso problema, cercando in rete ho trovato questa risposta in un forum per la stessa domanda e sembra funzioni:
    "Guardate sotto HKEY_CURRENT_USER \ software \ SolidWorks \ SolidWorks \ 200x ExtReferences. C'è una chiave denominata "SolidWorks Cartelle Journal", il valore della chiave è il percorso del file di giornale, è sufficiente impostare quella posizione ad uno valido"
  10. #20
    2014
    3
    Campania
    SolidWorks 2017
    È sufficiente eseguire la diagnostica di sistema e fare la pulizia di tutti i file temporanei. Riavviare SW e tutto fila liscio!
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Errore in ricerca con SolidWorks Explorer
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    3. Risposte: 3
    4. Errore in funzioni di libreria Solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
