Risultati da 1 a 7 di 7
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Costi riattivazione licenza SW dopo disdetta
    Stiamo pensando di non rinnovare le licenze di SW (1 professional e 1 standard).
    Non ricordo però se oltre al costo delle nuove licenze si dovrà pagare anche tutti gli anni persi, solo una penale o nulla.
    Qualcuno di voi lo sa ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    3920
    c'è un costo aggiuntivo rispetto al canone annuale normale di 500,00 € a posto di lavoro, indipendentemente da quanti anni sono trascorsi dall'ultimo rinnovo. Tale costo è a listino come "reinstallation fee".
    In sosstanza se tu attivi 2 standard ferme da 5 anni spenderari 2X1500 di canone + 2X500 di reinstallation fee per un totale di 4000 euro. Questo al listino, sconti a parte.
    9340
    ottimo! se non sbaglio con SE devi pagare tutte le manutenzioni arretrate!
    3920
    Anche con Inventor, con creo, ecc... A meno di campagne promozionali di rientro (che ci sono ogni anno quando è ora di fare budget).
    Penso che questa politica sia tra le poche serie in circolazione. So che una volta anche NX funzionava così, almeno me lo avevano detto.
    Con swx una licenza non è mai vecchia e da questo punto di vista, puoi permetterti una maggiore flessibilità rispetto ai concorrenti.
    Aggiungo che è bene che si sappia perché in giro ci sono dei commerciali non propriamente corretti che dicono che bisogna fare sempre la manutenzione, anche se non si utilizza il cad....
    9340
    Per contro con Solidworks puoi installare i SP solo se sei in manutenzione attiva. In pratica vogliono essere pagati per correggere gli errori da loro stessi commessi! Altri cad vengono invece assistiti per tutto il ciclo di vita della release.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Per contro con Solidworks puoi installare i SP solo se sei in manutenzione attiva.[
    per pro con SWX puoi fare il trasferimento delle due licenze (1 lavoro più la home) da un PC all'altro anche se non sei in assistenza.
    Da un paio di anni è in effetti così, ed è una politica commerciale da schifo.
    In passato, quando sono rimasto fuori assistenza per un paio d'anni, pur non potendomi più collegare all'area utenti per scaricare i SP chi mi aveva seguito mi ha fornito sia l'ultimo SP della versione "penultima" (quella che avevo installata al momento della cessazione della subscription e che era al terzo SP su cinque che sarebbero poi usciti) sia i SP della versione "ultima" che ti arriva nell'anno di subscription ma che ovviamente è ferma ai primissimi SP e quindi non era ancora installata
    ©Meccbell
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Grazie della risposta !
    grazie, Sara.
    1. Gestione Costi in SE 18
      Di Lotus88 nel forum Solid Edge
    2. Ritardi riattivazione webkey
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Costi profilai in aisi 16 L
      Di sciolingelao nel forum Settore manifatturiero/industriale
    4. costi carpenterie
      Di FABRI67 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. carburanti, costi e... austerità
      Di MBT nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 46
