Discussione: Problemi con Inventor
    45
    Studente
    Lazio
    n
    Predefinito Problemi con Inventor
    Essendo studente posso usufruire di una licenza studenti per inventor professional, l'ho scaricato e usato ma.. mi pare che manchino alcune funzionalità fodamentali,
    ad esempio la realizzazione del disegno. Manca proprio perchè è una licenza per studenti vero?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Vortexsheet Visualizza Messaggio
    La versione student è identica alla commerciale, l' unica differenza è il watermark che appare sulle messe in tavola.
    Attenzione che i file fatti con la versione student restano marcati anche con la versione commerciale.
    45
    Studente
    Lazio
    n
    il watermark? cos'è?
    che vuol dire che rimangono marchiati?
    Sto sprecando tempo?
    comunque ho risolto il precedente problema
    l'errore era "Standard.idw was not found"
    non so perchè era in altra cartella
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Stai sprecando tempo ...... ???
    In ogni caso queste sono domande + per il forum di Inventor no' ???
    Comunque per tua informazione il watermark è la scritta che ti appare sul bordo (mi sembra) la quale dice che questo documento è fatto con una versione student.
    E non c'è modo di toglierla, neanche passando per una versione non student, in questo modo quel file è marchiato a vita.
    Felice per te se hai risolto il precedente problema.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    45
    Studente
    Lazio
    n
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    Grazie dell'informazione; questo watermark non si sovrappone al disegno "imbrattando" il foglio, vero?
    Si sono felice pure io di averlo risolto.
    Quali sono domande più adatte a questo forum a parer tuo?
    1387
    Da qualche parte
    Beh adesso siamo nel forum di Inv. e quindi qualcuno che poteva farlo ha spostato la discussione.
    Se hai problemi sul sw ti conviene chiedere qui'
    Se invece hai problemi su calcoli e metodi lavorativi sul forum degli studenti dove avevi postato all'inizio il tutto.
    Non ho mai usato molto Inv. ed è una vita che non lo uso, ma il watermark è in basso a dx se ricordo bene, sotto il cartiglio, ed ovviamente compare nella stampa.
    numero1
    1. inventor 2011 - problemi con lo schizzo 2D
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Problemi file dwg da Inventor
      Di silvermoon nel forum Inventor
    3. Inventor 2009 problemi di grafica
      Di talpaz nel forum Inventor
      Risposte: 41
    4. Problemi con Testo Inventor 11
      Di TINO nel forum Inventor
    5. Problemi cartiglio inventor 11
      Di cinghal8 nel forum Inventor
