Risultati da 1 a 10 di 11
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Ingombro massimo in movimento
    devo disegnare lo spazio che un oggetto in movimento occupa. Pensate ad un semplice tubo tondo che tenuto da una parte per esempio pu muoversi orizzontalmente di 10 e verticalmente ti 15. Io ho risolto disegnando il tubo e inclinandolo varie volte e sommariamente ho visto che succedeva, ma non c' un modo pi "dettagliato" che magari mi tiri fuori un solido che rappresenti lo spazio libero che devo lasciare intorno?
    grazie anticipatamente
    2822
    Pane e lamiera
    C' la "Vista di posizione alternativa", prova a guardare la guida, credo sia fatta apposta per quello.
    http://help.solidworks.com/2012/ital...ition_View.htm
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    bel comando e anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo , grazie
    Il presente il futuro del nostro passato
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    questo comando lo "arrubo" anche io :P thanks
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    non c' nella versione 2011
    vabb almeno lo conosco ;)
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    Impossibile, c' da diversi anni !
    Cerca bene.
    Dalla guida del 2011
    http://help.solidworks.com/2011/ital...ition_view.htm
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Cerca bene.
    Fai tasto dx del mouse sul command menager - personalizza - comandi - disegno e li trovi l'icona.
    se si deve fare facciamolo bene
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Basta saper cercare...
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    ops... sce ma non avevo capito che era solo per la messa in tavola.
    visto che ci siamo...
    sapete dirmi se c' un comando simile anche per gli assiemi?
    2822
    Pane e lamiera
    B, nell' assieme puoi creare una copia dell' elemento che vuoi mettere nella posizione alternativa e con gli stati di visualizzazione crei le viste che ti occorrono.
    Anche nella messa in tavola puoi richiamare queste viste.
    1. rettangolo ingombro pezzo
      Di TheGio nel forum Solidworks
    2. Ingombro massimo
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 62
    3. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
