    29
    ingegnere
    piemonte
    autocad 2011 - NX 7.5
    Predefinito NX... maintenance release e pack
    ciao a tutti
    avrei bisogno di un piccolo chiarimento riguardo queste due cose.
    la ditta per cui lavoro è in "maintenance" (non ricordo il termine esatto) ma ogni volta che esce un NX nuovo riceviamo il DVD di installazione.
    sul server ftp solitamente scarico quelli che fino ad oggi credevo fossero gli aggiornamenti, ovvero le maintenance release.
    girovagando per il server ho scoperto l'esistenza dei maintenance pack: potreste dirmi cosa sono ed in cosa differiscono dalle maintenance release?
    ho anche notato che ne esistono una moltitudine, per esempio per NX 5.0.6.3 (che dovrebbe essere l'ultima maintenance release disponibile) ne esistono ben 10!
    ma se installo la 10 vengono installate anche le precedenti o devo installarle tutte una ad una?
    ora mi sorge il dubbio anche per le release: devo installarle una ad una o basta l'ultima?
    servono realmente?
    grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi
    Ultima modifica di lelebianconero; 03-05-2012 alle 12: 20 Motivo: ...
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da lelebianconero Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    servono realmente?
    I Maintenance Pack sono delgli aggiornamenti meno "pesanti" rispetto alle release.
    Basta installare l'ultimo MP (maintenance pack) della relativa MR, anche di questa basta installare l'ultima.
    Vale il discorso che se non hai problemi particolari che una determinata MR o MP risolvono di solito io evito di installarle "a prescindere".
    29
    ingegnere
    piemonte
    wow che velocità!
    grazie mille per la spiegazione.
    stiamo cambiando le workstation e reinstallando tutto da zero, a questo punto pensavo di installare direttamente l'ultima release.
    grazie mille
    449
    NX8 TC9
    wow che velocità!
    grazie mille
    Normalmente le Maintenance Release (MR), aggiungono o completano nuove funzionalità e le consiglio di installare.
    Le Maintenance Pack (MP), risolvono bachi (bugs), e anche questi li consiglio di installare.
    Se poi per l'ultima release, intendi la 8, te la consiglio vivamente, superiore alla 7.5 come funzionalità di modellazione.
    Se devi installare la 8, passa alla 8.0.2.2 con l'ultimo MR.
    Grazie...
    1. Press release Solidgenius v.17
      Di Superguido nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Down release
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. ST2 primo maintenance pack disponibile
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. Rilascio Maintenance Release NX5
      Di zivago nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 37
    5. RELEASE
      Di Marco147 nel forum NX (Unigraphics)
