Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Aiuto Coclea .ipt
    7
    Ufficio tecnico
    Emilia Piacenza
    Inventor 2012
    Predefinito Aiuto Coclea .ipt
    Ciao a tutti chi può aiutarmi a realizzare in .ipt questo disegno?
    7
    Ufficio tecnico
    Emilia Piacenza
    Inventor 2012
    Il mio problema è il diametro che varia ci sono 9 spire con diametro 20 e poi si passa ad una spira diametro 22,5 ma il mio problema è che mi viene uno scalino non riesco a a passare gradatamente da 20 a 22,5
    può essere la rastremazione?
    allego il files di dove sono arrivato...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Fai tutte le spire di Ø 22.5, poi crea uno schizzo su un piano dove giace l'asse del tuo elicoide di un profilo (chiuso) per come vuoi che sia la tua rastremazione e quindi fai una rivoluzione di sottrazione dal tuo elicoide..
    Tarkus
    7
    Ufficio tecnico
    Emilia Piacenza
    Inventor 2012
    [QUOTE=Tarkus;269348]Fai tutte le spire di Ø 22.5, poi crea uno schizzo su un piano dove giace l'asse del tuo elicoide di un profilo (chiuso) per come vuoi che sia la tua rastremazione e quindi fai una rivoluzione di sottrazione dal tuo elicoide..[/QUOTE
    Non mi è molto chiaro....perchè la spirale passa da 22.5 a 32.5 e poi42.5 il passo varie e le spirali sono incrementali.....
    2339
    Allora se il passo varia, fai comunque la tua coclea con il passo dovuto però il Ø max costante .
    Poi posta il file che ti faccio vedere come fare...
    Tarkus
    7
    Ufficio tecnico
    Emilia Piacenza
    Inventor 2012
    Questo è il risultato del disegno che ho postato come immagine realizzato con inventor? Vi allego il files qualcuno ha altre soluzione per realizzarlo in un altro modo?
    2339
    Allora, suppongo che una piccola coclea come quella che hai postato vada in un dosatore o forse un piccolo estrusore.
    Quindi sempre probabilmente dovra' copiare abbastanza fedelmente la camicia esterna e magari verra' realizzata finendo il profilo esterno al tornio.
    Questo per dirti che la faccia del profilo esterno sulle spire che incrementano in diametro, non sara' parallela all'asse di rotazione.
    Sono solo ipotesi perchè non conosco il tuo lavoro, però nel caso che ci avessi azzeccato, l'esempio che allego e' più consono e soprattutto più veloce e piu' facile da modificare.
    Un altro discorso andrebbe fatto per i punti di passaggio da un passo all'altro:
    Con il comando elicoide e' facile trovarsi a delle disomogeneità di incremento.
    L'ideale e' crearti una spinline del tuo profilo esterno e usarla come traiettoria di uno sweep...ma questa è un'altra storia..
    Tarkus
    7
    Ufficio tecnico
    Emilia Piacenza
    Inventor 2012
    Per darti un idea ti allego l' immagine dell' assieme di dove verrà introdotta la coclea...con lo schizzo creato nel files allegato da te che cosa riesco a creare?
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da claudio1294 Visualizza Messaggio
    COME COSA RIESCI A CREARE???
    Scorri l'albero delle lavorazioni e vedi come ho fatto,così ti accorgi che mi e' servito per fare una rivoluzione in sottrazione e creare il profilo esteno della tua colclea.
    Tarkus
    7
    Ufficio tecnico
    Emilia Piacenza
    Inventor 2012
    Fantastico!!!! ecco il risultato....
    ma ora
    qualcuno riesce a spiegarmi come funziona/cosè la rastremazione nell' elicoide?????
    1. coclea rototraslante
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Coclea
      Di sps nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
