Risultati da 1 a 9 di 9
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    Predefinito simulazione dinamica: problema componenti serializzati
    salve a tutti
    inventor 2012: (il problema era presente anche nella 2010)
    in simulazione dinamica tutti i componenti generati con la funzione "serie"
    nel solo caso si lanci "play" rimangono dove sono, mentre il resto
    dei componenti dell'assieme si muove per effettuare la simulazione.
    ps. il componente da cui è stata genarata la serie segue correttamente
    il movimento dell'assieme.
    qualcuno conosce come risolvere questo problema?
    grazie anticipate.
    32
    studente
    lllll
    autodesk inventor professional 2011
    Salve, sono un nuovo utente. Mi sono iscritto al forum per ricevere aiuto su alcune cose del programma Inventor Professional 2011. Come posso fare a mettere in movimento il progetto?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da inventor-helpme Visualizza Messaggio
    Da quanto usi inventor 2011? In che ambito? Da autodidatta?
    Giusto per capire. Perchè prima di animarlo ci sono una serie di aspetti base da conoscere e difficilmente racchiudibili in una risposta.
    783
    Impiegato
    inventor
    In quante discussione stai facendo la stessa domanda???????
    32
    studente
    lllll
    Predefinito .
    Uso Inventor da non molto :) ma l'assemblaggio sono riuscito a farlo.
    Cmq scusatemi se ho pubblicato la domanda dappertutto ma non sono partico di forum. Ora però sono riuscito a creare una discussione.. Susatemi
    32
    studente
    lllll
    Salve, vorrei sapere se qualcuno di voi è in grado nell'aiutarmi a realizzare una simulazione di un rotismo costituito da 3 alberi che ingranano tramite ruote dentate. Non so proprio come si faccia
    32
    studente
    lllll
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Salve, ho bisogno di far muovere un inseguiotre solare. Non riesco a mettere i vincoli x farlo ruotare. mi potrebbe aiutare?
    Se sì la mia mail è .........
    P.S. è davvero importante
    Ultima modifica di stefanobruno; 25-06-2012 alle 16: 24 Motivo: tolto mail
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ciao inventor-helpme,
    per quanto sia "molto importante" , per tua stessa ammissione "Uso Inventor da non molto", risulta comunque difficile spiegarti passi intermedi ed avanzati (quale puo' essere la simulazione dinamica) quando magari non si sa neanche cosa è un vincolo angolare o si usa il programma da 7 giorni.
    Quello che ti consiglio per ora è provare a farti i tutorial all'interno del programma, comprarti una guida, con delle buone basi (e non quindi basi da autodidatta) si può costruire la conoscenza di un programma fino ad abbracciare anche i suoi aspetti più avanzati.
    Es :Difficile farsi spiegare gli integrali senza:
    -avere una buona base di algebra
    -conoscere argomenti avanzati connessi agli integrali quali le derivate.
    Vedo inoltre che oltre a conoscere poco Inventor (il che non è una colpa), hai poco chiaro il funzionamento di un forum (generico) e nello specifico di questo. Leggiti i topic guida.
    Premesso questo prova ad usare vincoli angolari e animarli con "anima vincolo" (ma non è il modulo di simulazione dinamica)
    2248
    Piemonte,Torino
    capisco che sia molto importante ma cerca di concentrarti in un solo posto, non riesco a starti dietro, fermati.
    ti ho mandato un mp, abbi pazienza.
    1. Simulazione dinamica
      Di Yansulu nel forum Solidworks
    2. Software per simulazione dinamica componenti magnetici!?
      Di matricola1099 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Simulazione dinamica
      Di Pilota2 nel forum Inventor
    4. Simulazione Dinamica
      Di zibbibo nel forum Inventor
    5. Simulazione dinamica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
