Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Comando cupola
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Predefinito Comando cupola
    Ciao ragazzi sto cercando di disegnare l' Apple remote (telecomando apple, modello in alluminio) con Inventor 2013. Ho creato il corpo, ho smussato, ho creato i pulsanti con la funzione "divisione faccia" e fin qui tutto ok...ora viene il problema: devo ricavare sul pulsante centrale una rientranza verso l'interno tipo cupola, con solidworks esiste la funzione "cupola" con inventor come faccio? ho provato disegnando un profilo ed eseguendo una rivoluzione con taglio....poi invece ho provato disegnando una superficie ed eseguendo "scolpisci" ma il risultato è sempre lo stesso: una volta tagliato il solido, ottengo una rientranza non circolare ma ovale data dalla superficie non piana ma curva!
    allego qualche screenshot, grazie
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-05-2012 alle 22: 59 Motivo: da link esterno ad Allegato
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    devi fare uno schizzo della cupola da poter rivoluzionare e tagliare dal solido principale
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 01-05-2012 alle 23: 01 Motivo: da link esterno ad Allegato
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    202
    abruzzo
    grazie per la risposta lattu! ho già provato a creare uno schizzo e rivoluzione però quando eseguo il taglio del solido, osservando l'oggetto dall'alto mi sono accorto che ne viene fuori una cupola ellittica e non circolare! hai qualche altro consiglio da darmi?
    202
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    ho già provato. Questa soluzione è valida se il piano dove vai ad eseguire la rivoluzione-taglio è piano. nel mio caso però è curvo...
    202
    abruzzo
    allego il file
    1365
    Lombardia - BG
    dipende sicuramente dalla curvatura della superficie. faccio un altro tentativo
    1365
    Lombardia - BG
    no non riesco, mi spiace. il problema è che sono alle prime armi con inventor
    1365
    Lombardia - BG
    una via possibile è creare un loft (1/4 di cupola) da sottrarre al solido, creandolo con delle sezioni appoggiate al profilo segnato ma che sporgano verso l'alto rispetto alla faccia e successivamente specchiato
    1365
    Lombardia - BG
    questo è il massimo che sono riuscito a fare.
    ovviamente ci sarà un comando o una procedura più semplice
    202
    abruzzo
    ho provato con il loft, in vari modi pero il risultato non è dei migliori aspetto fiducioso altri consigli da qualche altro volenteroso... grazie mille lattu
    1. cupola formata da una griglia
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 16
    2. Cupola per Osservatorio.
      Di Entità_vettoriale nel forum Revit
    3. mesh cupola semisferica
      Di dan75 nel forum Ansys
    4. cupola geodetica
      Di vanni31b nel forum Rhino3D
    5. cupola geodetica
      Di vanni31b nel forum 3D studio
