Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 61 a 64 di 64
  1. #61
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ..tra l'altro c'è un modo per sapere se lo schizzo è tutto definito in SE senza cercare di trascinare lo schizzo per vedere se è svincolato?
    In SW diventa nero una volta definito; in SE invece?
  2. #62
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    Ispeziona > Colori relazione schizzo.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
  3. #63
    2764
    ...scuami non ti seguo: cosa intendi per svitch? la gestione della memoria virtuale?
    io so solo che con windows xp pur avendo installati 4 gb di ram non vengono utilizzati (perchè xp gestisce e "vede" solo fino a 3 gb di ram) o sbaglio?
    I sistemi a 32 bit possono allocare fino a 4Gb di memoria 2^32, di questi 4GB normalmente ne vengono indirizzati 2 per le applicazioni e 2 per il sistema operativo. Con lo switch /3GB si sbilancia a 3GB per le applicazioni e 1Gb per il sistema operativo.
    Il fatto che i 4GB siano in parte virtuali o meno influisce solo sulle prestazioni.
    Ad esempio io ho 2gb sulla mia postazione, ma con lo switch 3GB attivato sono riuscito a produrre filmati che altrimenti non sarebbero arrivati fino in fondo.
    Cintura nera di solid edge
  4. #64
    205
    ok grazie! ma lo switch 3 GB da dove si attiva?
    Grazie di tutti i consigli!!!
  • Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
