Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 64
  1. #51
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    ...ma tornando alle domande... esiste un sistema per velocizzare gli assiemi di SE con molti componenti (a parte la disattivazione e "scarica documenti disattivati" dagli strumenti)?
    Anche a voi azionando lo zoom tramite la rotella del mouse risulta molto "scattoso" e alcune volte non funziona?
    Magari basta ottimizzare la scheda video ad essere usata con Solid Edge.
    Quale scheda video utilizzi ?
    Cintura nera di solid edge
  2. #52
    205
    Solid Edge / Solid Works
    NVIDIA GeForce fx 3500
    ho già impostato la qualità immagine a livelli molto bassi (anche da SE)
    ...se la abbasso ancora vederò i cerchi quadrati :)
  3. #53
    9339
    GeForce o Quadro? Te lo chiedo perche' con Fx di solito si indicano le quadro. Considera che io uso una GeForce modificata in quadro tramite RivaTuner.
    Io su solid edge ho eliminato tutte le "fighetterie" di visualizzazione: ombreggiature sui piani, ombreggiature sulle feature, effetti di transizione, ecc. ed effettivamente cosi' va molto meglio. Lo stersso per windows Xp: disabilitati tutti gli effetti grafici tranne l'antialias dei caratteri.
    Poi molto dipende da come disegni le parti: c'e' chi per i cuscinetti disegna tutte le sfere e per i profili di alluminio bosch tutti i possibili raccordi/smussi/dentini ecc ecc. Chiaramente questi livelli di dettaglio possono mettere al tappeto qualunque scheda grafica....
  4. #54
    205
    sì quadro
    non utilizzo grandi dettagli;
  5. #55
    SE_CP
    Il vendor di codesta quadro? PNY, HP, FOXCONN, FUJITSU-SIEMENS...
    Windows? Ram? Ram Quadro? Ammenicoli vari tipo desktop-modding? C'è una Webcam installata (danno parecchio fastidio alle Quadro)? "Mostra contenuto delle finestre durante trascinamento" attivato/disattivato? Opzioni di Solid Edge, visualizzazione "Guidata dalla scheda video (Avanzata)" e "elenchi visualizzazione" attivato/disattivato?
  6. #56
    205
    vendor: PNY
    Windows XP
    RAM 3 gb ( che oprterei a 4 ma penso non cambi niente visto che xp non vede 4 gb)
    desktop modding non so cosa sia.. :(
    no web cam
    mostra contenuto etc... intendi dal pannelo di controllo? ho impostato su prestazioni migliori possibili
    opzioni solid edge: visualizzazione gestita dal software
    com devo impostare il tutto?
    grazie mille!
  7. #57
    9339
    Eccolo!!!!! Devi mettere su "guidata dalla scheda grafica"
    Ultima modifica di cacciatorino; 18-06-2008 alle 09: 23
  8. #58
    2760
    vendor: PNY
    Windows XP
    no web cam
    grazie mille!
    Con "gestita dal software" non stai usando la scheda grafica per i calcoli di visualizzazione ma bensì il processore.
    Con XP e lo svitch /3GB puoi riservare 3GB alle applicazioni e 1GB al sistema operativo, certo che se poi la memoria che ti serve è solo 2GB non ne trarrai benifici.
    Ciao !
  9. #59
    SE_CP
    Ciao !
    Opzioni Solid Edge > Visualizza > disattiva scelta automatica > seleziona "Guidata dalla scheda video (Avanzata) > attiva "utilizza elenchi di visualizzazione"
    Proprietà desktop Windows > Aspetto > Effetti > disattiva "Mostra contenuto finestre..."
    In più nelle proprietò del pannello di controllo Nvidia puoi attivare le impostazioni predefinite per le applicazioni: nell'elenco troverai Solid Edge (oppure Ugs - Solid Edge)
    Ultima modifica di SE_CP; 18-06-2008 alle 10: 03
  10. #60
    205
    ...scuami non ti seguo: cosa intendi per svitch? la gestione della memoria virtuale?
    io so solo che con windows xp pur avendo installati 4 gb di ram non vengono utilizzati (perchè xp gestisce e "vede" solo fino a 3 gb di ram) o sbaglio?
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
