Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 64
  1. #41
    2763
    Eh ma mica tutti richiedono i file dwg per importarli in autocad!!!!! C'e' chi li usa per Me10, chi per GBG, chi per SolidWorks, chi per Cadra......
    Bhè dovranno imparare a fare la stessa cosa nel loro sistema allora, del resto il DWG è il formato autocad :D
    P.S.: per la scala basta selezionare la vista e premere il pulsante mostra scala, se intendete come credo la proprietà scala nel cartiglio una volta c'era un addin che aggiornava questo valore ad ogni salvataggio in una proprietà persoanlizzata.... se lo trovo lo posto.
    Cintura nera di solid edge
  2. #42
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ..sì avete ragione, mi sono espresso male: per al scala foglio intendevo dire che:
    - SW la riporta automaticamente nel cartiglio (è preimpostata) ed è più facile gestire le viste
    Altro aspetto che ho riscontrato è che SE è molto più lento negli accoppiamenti quando si lavora con assiemi in cui ci sono molti particolari (soprattutto minuteria metallica come viti e rosette): può essere dovuto a qualche impostazione errata?
    Per la parte che riguarda la vera e propria progettazione penso che SE sia migliore rispetto a SW anche se un po' più lento;
    SW lo trovo più completo nella parte di "rifinitura" dei disegni come ad es. la messa in tavola su DFT (molti menu e macro come tolleranze, richiamo del dft da solido sono già preimpostati) rendering e aspetto dei materiali (si può lavorare con semplicità con oggetti renderizzati quasi al vero).
    Dovendo scegliere (ora lavoro per due aziende: una usa SW e l'altra SE) opterei per SE.
  3. #43
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Questa non l'ho capita, ma se mi dici cosa vuoi fare ti posso rispondere.
    Se è come penso con questa funzione i 10 punti presi in precedenza se li è già mangiati tutti.
    Si
    Con SI cosa intendi? Il richiamo automatico del valore della scala sotto alla
    vista, oppure di fare in modo che compaia in un punto predefinito del cartiglio?
    Facci sapere. CIao
    Gianluca...alias Tequila
  4. #44
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    SW lo trovo più completo nella parte di "rifinitura" dei disegni come ad es. la messa in tavola su DFT (molti menu e macro come tolleranze, richiamo del dft da solido sono già preimpostati).
    Su questo punto non sono daccordo, almeno dai disegni che ricevo e fatti da lavora con SW. Potresti entrare più nello specifico sulle differenze cha hai riscontrato ?
  5. #45
    205
    intendo sia uno che l'altro
    ...nello specifico voglio solo dire che molte macro sono già "a menu" e non bisogna richiederle (ad es. le tolleranze con i valori degli scostamenti che avete anche postato oppure il richiamo diretto del draft dal solido);
    Voglio solo dire che chi inizia ad usare Solid Edge dopo aver usato SW (come me...) perderà un sacco di tempo a cercare le varie macro che non sono "da menu" in SE.
    Per il resto è un ottimo programma!
  6. #46
    205
    ...ma tornando alle domande... esiste un sistema per velocizzare gli assiemi di SE con molti componenti (a parte la disattivazione e "scarica documenti disattivati" dagli strumenti)?
    Anche a voi azionando lo zoom tramite la rotella del mouse risulta molto "scattoso" e alcune volte non funziona?
  7. #47
    15
    Analista applicativo
    3.6.0
    Con la V20 è stata introdotta la funzione "Zones", a questo link puoi vederne una breve dimostrazione: http://www.plm.automation.siemens.co...ge/demos.shtml
  8. #48
    Utente poco attivo L'avatar di The-Edge
    6
    Training & support CAD 3d
    Ciao a tutti
    Vi ricordo che in Solid Edge esiste anche il pacchetto "Feature Recognizer", presente nella versione Classic del prodotto, che permette di riconoscere le lavorazioni e di razionalizzare gli sketch anche partendo da una matematica neutra. Nel caso dello scambio dati con Solid Works, dato che il parasolid è la matematica comune, lo scambio risulterà particolarmente diretto. Ovviamente il pacchetto del recognizer presuppone un minimo di lavoro da parte dell'utente.
    Dalla V21 di Solid Edge comunque tutto cambierà, dato che non sarà più necessario lavorare per features (o lavorazioni,che dir si voglia). In tal modo le modifiche saranno sempre dirette; questo permetterà di modificare una matematica vuota con la stessa facilità con cui al momento è possibile modificare lo sketch di una singola lavorazione, solo con minore impiego del processore dato che la modifica diretta per sua stessa natura non costringe il CAD al ricalcolo dell'intero albero modello.
  9. #49
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da The-Edge Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Beh non mettiamo troppa carne al fuoco. Diciamo piuttosto che la strada che si è intrapresa è questa. Il discorso è vero in parte anche perchè si deve sempre contestualizzare la modifica alla matematica che stiamo gestendo. Cerchiamo di essere concreti con gli utenti e ragioniamoci su quando la 21 sarà di pubblico dominio.
    Soprattutto non è vero che non si lavorerà più tramite il metodo classico: starà nell'utente la possibilità di usare uno piuttosto che l'altro.
  10. #50
    6
    Certo, con quel "sarà possibile" intendevo che sarà disponibile una scelta da parte dell'utente: se impiegare o meno il metodo classico. Dovevo essere più specifico.
    In ogni caso la contestualizzazione della modifica per ora sembra essere un metodo più rapido rispetto alla costruzione di sketch vincolati, ma probabilmente hai ragione quando dici che è prematuro qualsiasi giudizio.
    Avremo modo di riparlarne!
    Donne! È arrivato l'arrotino.
    Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto!
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
