Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 64
  1. #31
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ...aggiungerei 10 punti in più a solid works per la gestione delle saldature sul draft..
  2. #32
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    ah si ? e a quanto sta ?
    Cintura nera di solid edge
  3. #33
    205
    ...tra l'altro solid works gestisce la scala del foglio separatamente dalla scala della vista;
    è possibile fare la stessa cosa con solid edge (ossia impostando la scala del foglio vengono scalate automaticamente le viste);
    inoltre è possibile faer in modo che solid edge scriva in automatico sul cartiglio la scala del foglio?
  4. #34
    SE_CP
    ...e in cosa dovrebbe guadagnarci il lavoro???
    Se ho bisogno di scalare il foglio N volte per poi stampare con fattore 1/N... non sarà più pratico fare viste più piccole?
    Mah!...
  5. #35
    2758
    Questa non l'ho capita, ma se mi dici cosa vuoi fare ti posso rispondere.
    Se è come penso con questa funzione i 10 punti presi in precedenza se li è già mangiati tutti.
    Si
  6. #36
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    In effetti non capisco neppure io quale sia il vantaggio di scalare sia il cartiglio che le viste inserite appunto nella squadratura scalata.
    Tenendo presente che il cartiglio è sempre scala 1:1, mi sembra più semplice ed anche logico giocare solo sulla rappresentazione delle singole viste.
    Potendo poi ingrandire a piacimento ogni singola vista o dettaglio, personalmente sono sempre riuscito a rappresentare un pezzo meccanico in maniera ottimale con SE.
    Con la versione 20, oltretutto, hanno aggiunto la possibilità di spezzare le linee di quotatura in automatico quando ci sono degli accavallamenti e vi assicuro che non tutti i cad lo fanno.
    Per quanto riguarda le saldature, esiste una macro che genera le saldature in ambiente dft, e funziona anche bene.
    Alessandro
  7. #37
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve
    Credo che si riferisca al fatto che una volta esportato il disegno in dwg e caricato con un bidimensionale, le viste si possano trovare scalate invece che 1:1 come quando si lavora in 2d (dove si disegna sempre in scala 1:1 e poi si riscala in fase di stampa).
    Questo una volta era un problema in solid edge, cioe' per esempio se disegnavo in scala 1:2 un segmento lungo 100, una volta esportato il draft in dwg e caricato con un bidimensionale, era lungo 50 mm, con tutti i problemi che cio' comportava.
    Attualmente tuttavia SE gia' in fase di esportazione permette di "rimoltiplicare" le viste per rimetterle in scala 1:1 nel dwg (per fare questo si basa sulla scala della prima vista messa in tavola, assumendo che sia quella del disegno).
    Be_On_Edge:
    come faccio a mettere la scala del disegno in automatico nel cartiglio? Uso SEV18, serve una versione piu' recente?
  8. #38
    144
    friuli v.g.
    Si, allora se si ha la necessità di convertire e scambiare files con altri cad magari può essere utile avere opzioni aggiuntive.
    Comunque non è un dramma, in ambiente autocad ad esempio, settare il fattore scalatura quote in funzione di viste diminuite o aumentate di dimensione.
    In ogni caso, personalmente, vedo questa intercambiabilità tra 3d e 2d molto pericolosa e sicuramente non produttiva, nel senso che perdendo i benefici derivati dall'operare nell'ambito del modello solido, per poi ridurre tutto a delle viste 2d "morte", si corre il rischio di commettere errori anche grossolani.
    Beneinteso, ognuno è comunque libero di lavorare come meglio crede.
    In merito al poter attivare in automatico la proprietà della scala di disegno sul cartiglio, chiedo a chi ne sa di più, si può fare per tutte le scale rappresentate su una tavola (esempio dettagli, sezioni scalate diversamente) o solo per la scala principale?
    saluti
  9. #39
    2758
    Che poi basterebbe imparare ad utilizzare lo spazio modello e lo spazio carta su autocad per importare i disegni di SE mantendo layout di stampa e modelli in scala 1:1
  10. #40
    9339
    Eh ma mica tutti richiedono i file dwg per importarli in autocad!!!!! C'e' chi li usa per Me10, chi per GBG, chi per SolidWorks, chi per Cadra......
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
