Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 64
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    Predefinito SE vs Solid WORKS considerazioni pratiche + domande aggiuntive
    IO SEV18 (SE= solid Edge)
    AMICO Solid works
    Tra le tante cose sento dire in giro è:
    1-che SE è più lento e macchinoso nell'utilizzo.
    2-Molti mi dicono che SE è solo un insieme di macro.
    3-Con solid Works è più rapido......
    4-Mi dicono che anche in solid WORKS ci sono le guide/esercitazioni come in SOLID EDGE è vero??
    A- Domanda AGGIUNTIVA visto che alcune discussioni sono andate perdute voglio reinserire la mia domanda/e (perchè non ricordo più la risp):
    5-E' possibile studiare la deformazione di un assieme dopo un urto .... questo programma per caso si chiama NASTRAN???
    6-Ci sono guide/esercitazioni come in solid EDGE per imparare NASTRAN????
    ciao a tutti e grazie mille
    ciao a tutti
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    più lento o più rapido rispetto a che cosa? Sono domande troppo generiche che comunque non sono vere. Io ho sempre usato SE e mi trovo bene. Dipende è la mia risposta.
    risp5: il nastran non calcola urti: della MSC c'è Dytran, ma ce ne soo molti altri (anche Ansys ha il modulo per il cacolo di urti).
    risp6: tutti i programmi hanno e guide o l'help. Il gruppo MSC ha anche una guida a pagamento (mi sembra si chiami Enciclopedia o simile).
    Ultima modifica di Be_on_edge; 25-02-2008 alle 09: 38
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da bibi9000 Visualizza Messaggio
    Chi afferma questo non sa assolutamente di cosa sta parlando, cosa pensare quindi di quello che dice ?
    Mettiamo anche i puntini sulle i.
    Il software che gestisce le geometrie di SE e di SW è Parasolid
    Il software che gestisce le relazioni 2D di SE e di SW è il DCM2D
    Il software che gestisce le relazioni 3D di SE e di SW è il DCM3D
    Come vedi i motori che portano avanti SE e SW sono gli stessi.
    L'unica differenza che ci vedo è che Parasolid e DCM sono prodotti UGS (oggi siemens) che è la stessa produttrice di SE.
    1233
    Veneto - Emilia
    L'unica cosa che faccio fatica a digerire è che un file di SW aperto in SE non si riescono a recuperare le lavorazioni.
    3876
    e il contrario si riesce a fare?
    Ovvero, in SW si recuperano el lavorazioni di SE?
    1233
    Veneto - Emilia
    Questo non lo sò, io SW l'ho visto solo in demo quando abbiamo deciso di passare al 3D, ero abituato con mechanical desktop ed abbiamo fatto la scelta di SE visto che in ambiente lamiera faceva cose che SW non faceva, ma visto che alcuni nostri clienti usano SW non sarebbe male visto che usano lo srtesso motore, che i file fossero intercambiabili.....
    3876
    quindi, a me risulta che l'importazione in SE da SW e viceversa non mantenga le feature.
    Quindi, l'unica cosa che resta è quella di aprire una segnalazione a UGS e chiere le migliorie!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    La stessa cosa da aprire è anche la possibilità di leggere le tavole 2D da entrambi i prg... tempo fa avevo chiesto all'assistenza se era possibile aprire i file 2D tra NX e SE dicendo che essendo prg della stessa mamma UGS qualcosa in più in ambito di interscambio lo potevano fare. Qua forse il problema è un pò più profondo in quanto non per le semplici feature che al 90% si utilizzano, ossia protusioni, fori, scavi ecc. ma su modellazione di superfici ecc. la differenza tra i cad ci sarà per cui l'interscambio risulta più difficile.
    Ma tra SE e SW che anche questi usano il motore parasolid, poi si diceva che hanno lo stesso DCM... per il 2D/3D per cui mi sembra quasi che lo fanno apposta il non poter leggere completamente le feature da un cad all'altro ma solo importare/esportare in formati X_B , X_T, STEP, IGES ecc.
    Comunque penso che nel caso i 2 cad fossero interscambiabili, la guerra a suon di prezzi si abbasserebbe di molto...
    Gianluca...alias Tequila
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Forse non state tenendo conto di quello che va sotto il nome di "mercato".
    Se tutti i cad o parte di essi fossero intercambiabili non avrebbe senso parlare di produttori di software e tanto varrebbe avere un unico sviluppatore.
    Siccome esiste appunto un mercato tutti ovviamente hanno il sacrosanto diritto di starci e di proporre il proprio prodotto buono o meno buono che sia.
    Sarebbe come paragonare allo stesso modo tutte le automobili per la stessa fascia di prezzo e pretendere che tutta la ricambistica possa essere intercambiabile.
    Piuttosto io ho notato una certa "aggressività" sul mercato di alcuni rivenditori di cad 3d che vanno a proporre il loro prodotto ai potenziali clienti, puntando più sulle note (presunte) negative del loro diretto concorrente che non sulla bontà del loro software.
    Alessandro
    2098
    Lo stesso SWX non importa CATIA pur essendo della stessa Casa. E' uno dei poche convertitori disponibili SOLO a pagamento. Politiche aziendali...
    Saluti, Stefano.
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
