    30
    iNVENTOR
    Predefinito Quotatura profili in lamiera
    Salve atutti.
    Chiedevo gentilmente se qualcuno sa come si puo quotare con Solidworks i punti di intersezione tra linee non ortogonali e raggiate tra loro .... mi spiego meglio ...
    Essendo gli angoli delle parti in lamiera raggiati e non a spigolo vivo, avrei la necessità di andare a prendere con la quotatura il punto di intersezione tra due rette, ma fino ad ora con Solidworks non ci sono riuscito.
    Riesco solo se mi disegno manualmente l'estensione delle linee usando lo schizzo., ma non è il massimo ...
    Qualcuno conosce la procedura corretta per quotare le linee di intersezione?
    5969
    Nella messa in tavola crei un punto * che appartenga alla linea verticale e che appartenga alla linea orizzontale. In tale modo ottieni il punto del falso spigolo che puoi quotare come elemento geometrico.
    E' da provare il metodo delle tacche di centratura automatiche configurate con il prolungamento delle rette e creazione puntino. Dovrebbe essere automatico perchè basta che clicchi sul raggio, però non l'ho mai provato se poi ti fa quotare il punto.
    Il primo metodo funziona
    Comunque è bene quotare lo sviluppo della lamiera, mentre il "piegato" va quotato solo se non si hanno i parametri di sviluppo e in modo sensato, senza usare 1000 quote inutili come vedo nell'esempio allegato da te
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da mandorlim Visualizza Messaggio
    Salve atutti.
    Capita spesso.
    Se selezioni un bordo, poi l' altro tenendo premuto Ctrl e e poi vai sullo strumento "punto", esso apparirà all' intersezione risultante.
    Io ho impostato un tasto y sulla mia tastiera così in pochi istanti
    mi trovo il punto dove mi occorre.
    30
    iNVENTOR
    Grazie 1000!!!!, ora provo.
    Per come è meglio quotare ..... dipende da chi farà il pezzo.... Dalle cave che utilizzeranno per la piegatura, dai coltelli e dai ritiri, ogni officina ha le proprie tabelle ...
    Piutosto è inutile quotare il modello piatto in quanto quasi tutti ti richiedono il modello spiegato in dxf o dwg e poi aggiustano i ritiri nel caso che il metodo di spiegatura da loro usato non corrisponda a quello usato nel cad.
    La tavola con le quote di piegautura, serve appunto al piegatore e a chi dovrà fare il controllo ... non sono inutili.
    Grazie e ciao
    2822
    Pane e lamiera
    Concordo, quoto anche io i disegni per il nostro piegatore, quando sono pezzi particolari, gli eseguo una stampa in scala 1:1.
    3921
    Capita spesso.
    Grazie e ciao
    Il punto che ti ha segnalato Mike si chiama virtual sharp e puoi definire nelle opzioni l'aspetto di default di tale entità.
    1. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    3. Risposte: 5
