Risultati da 1 a 10 di 13
    20
    matalmeccanico
    catia v5 ; autocad
    sviluppo di lamiera forma strana
    Salve,
    devo sviluppare una forma simile ad un serbatorio di moto fatto su misura.
    Ho usato Spape Design.
    Volevo sapere seera possibile sviluppare il tutt, o dividendolein parti, su un piano per poi stamparlo con drafting e quotarlo.
    ho visto che c'è la funzione sviluppa inpiano, ma non lo mai usata e non riesco a risolvere il problema
    7
    PROGETTISTA
    TREVISO
    CATIA,SOLYDWORKS,RHINOCERS
    si puo fare , senza nessun problema.
    20
    matalmeccanico
    catia v5 ; autocad
    Citazione Originariamente Scritto da yllo Visualizza Messaggio
    Ah bene, potresti dirmi come per favore??
    7
    PROGETTISTA
    TREVISO
    in sintesi su shapes, devi necessariamente eliminare una faccia, possibilmente la faccia non visibile, ricavata una superficie aperta, la distendi .
    il problema sono i raccordi.
    come seconda ipotesi e quella di ricavare un mast,in poliuretano, sul quale fare lo stampo.
    altra ipotesi è usando lamiera crei la lamiera in contesto,(i raggi in questo caso non è possibile crearli, tuttavia costruendo il solido, con più flangie collegate all' interno, realizzi gli ingombri di massima.
    nb se si tratta di un solido con più curve,la soluzione migliore è il master, per poi ricavare il negativo-positivo
    20
    matalmeccanico
    catia v5 ; autocad
    Predefinito risposta
    Ciao, scusami se non ti ho ancora chiamato, per motivi di lavoro mi è più facile contatarti via forum.....
    Ho seguito in parte le tue indicazioni, ma ho usato il comando sviluppa in piano, è il comando giusto???
    Appena potrò ti chiamero per capire meglio come fare per il master....
    che funzione usi??...core&cavity design??
    grazie ancora
    7
    PROGETTISTA
    TREVISO
    Predefinito sviluppa in piano ( non è il comando giusto)
    in breve: se sciluppi in piano un solido che presenta vari raggiature & sviluppi in piu direzioni x-y-z perdi praticamente tutte le curve.
    la soluzione migliore con shape e designer, con la foto come sfondo,potrai ricavare le maestre,per fare il solido a cnc.
    appena ricavato il solido in materiale plastico & o ligneo, potrai ricavare con precisione centesimale lo stampo positivo.
    20
    matalmeccanico
    catia v5 ; autocad
    ho capito il problema dello sviluppo.
    Non ho capito cosa intendi tu con
    i
    la soluzione migliore con shape e designer, con la foto come sfondo,potrai ricavare le maestre,per fare il solido a cnc......
    cosa sono le maestre????(scusa ma non lo so)
    io per ricavare il negativo-positivo ho creato due solidi ( stile stampo) poi su entrambi ho tolto il pezzo ottendo le due parti di negativo.
    va bene lo stesso???
    20
    matalmeccanico
    catia v5 ; autocad
    Predefinito continuazione sviluppo in piano di un oggetto
    Ciao scusami Yllo se ti ricontatto ora dopo un mese. Avevo risolto il problema alla meglio, ora però devo risolverne un'altro molto simile, ma volevo capire come potevo fare usando il master come tu avevi suggerito.
    Ti allego il serbatoio che devo realizzare.
    Dalla tua spiegazione ho capito che devo realizzare un master dell’oggetto, ma poi come devo fare per sviluppare in piano al fine di tagliare la lamiera delle dimensioni giuste per poi lavorarla??
    Grazie mille dell’aiuto
    18
    Window XP
    Buongiorno a tutti,
    vi scrovo per chiedervi informazioni, dovrei fare lo sviluppo (unrolling) di un contatto in lamiera.
    Dovrei inserirlo su Drafting e quotarlo.
    Io non sono affatto esperta nello sviluppo delle lamiere, se si può fare, potreste dirmi (scusate, ma dettagliatamente...) come fare?
    Graziw mille per il vostro aiuto!!
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Elisabetta82 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Hai già modellato la parte in sheet metal catia oppure hai un file (step o iges) e lo devi convertire per poi svilupparlo?
    1. lamiera a forma piramidale
      Di elbbb nel forum Solidworks
    2. Forma lamiera, consigli
      Risposte: 21
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. pannelli in lamiera a forma di diamante
      Di pro-matteo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
