Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 56
  1. #41
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Toc Toc... Preside, ci sei? Fai leggere questo a Max
    http://www.deelip.com/?p=7532
    Gianluca...alias Tequila
  2. #42
    A Tequila, vedi che è già una realtà. :-)
    Creo Direct usa già Granite e l'ho provato, nessun problema con i vecchi file OSD.
    Anche l'estensione file è la stessa (*.prt.1).
    Realizzi un modello in Direct (senza albero feature), lo apri in Parametric e sorpresa delle sorprese compare l'albero modello.
    Fra un pò vi posto un paio di esercizietti così vediamo come ve la cavate con l'accuracy (precisione) dei modelli.
  3. #43
    cavolo per me questo limite è un grosso problema!!!!
    dovendo modellare le astronavi di Star Trek, essendo la NCC-1701E classe Sovereign lunga 685 metri come risolvo????
    La differenza fra me e te ... è che io posso modellare un intero centro abitato modificando solo la precisione del modello.
    Capita nel rilievo architettonico di avere misure superiori ai 1000 metri.
    Capita che faccio una scansione dell'intera città, la metto in Creo e ricavo un modello CAD fatto a dovere.
    Sfido chiunque a fare altrettanto ... BIM compresi
  4. #44
    9340
    La cosa non e' cosi' indolore come la fanno credere, c'era questo articolo di deelip abbastanza perplesso sulla cosa:
    http://www.deelip.com/?p=6790
    praticamente quello che fa Creo/direct e' semplicemente nascondere dall'albero le alvorazioni, ma le registra tutte. Se sposti un foro 5 volte, troverai registrate 5 operazioni di spostamento, e la cosa e' ovviamente un non-senso.
    ricordo poi un utente qui' su cad3d che aveva messo in tavola un pezzo forato: le quote rimangono riferite alla posizione originale del foro, e non seguono lo spostamento. sicuramente e' un bug che ormai avranno messo a posto.
  5. #45
    9340
    Ma quindi il cilindro a distanza 500.000 dall'origine con raccordo R=0,1 riesci a farlo?
  6. #46
    Con precisione assoluta 0,0012 riesco a realizzare due cilindri specchiati rispetto all'origine, distanza 500.000 dall'origine (quindi con distanza 10^6 fra di loro) diametro 5,05 mm, altezza 5 a con raggio 0,1 o 2,4 (lasciando un decimo) senza alcun errore.
    Proseguo con le prove
  7. #47
    Realizzato raggio 0,01
  8. #48
    9340
    Ma in ambiente parte o assieme? Io le parti le ho realizzate in ambiente parte, cioe' ho disegnato uno schizzo a 500.000 dall'origine.
  9. #49
    In ambiente parte.
    Ho verificato che la distanza limite dei due cerchi dall'origine è = 504997.475
    Però ... questa sta diventando una vera sfida :-) ... dategli sotto che voglio vedere dove arriviamo :-)
  10. #50
    9340
    Modeling 18.1 fallisce in questa prova, non so dirti pero' se sto usando il kernel Granite o Acis.
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    2. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    3. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. Risposte: 4
