Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 56
  1. #21
    Ecco!
    1,2 x 10 "alla meno 3", e arrivi al chilometro, se vuoi la "meno 6" devi scendere ai "dieci alla 3" (una sfera di un metro).
    P.S.: non vorrei "insistere", ma il paracoso sembra cavarsela meglio.
    Aspč che sto invecchiando e perdo i riferimenti (perciō uso il parastrubbolo, lui non li perde mai)
    Cosa significa che il paracoso se la cava meglio ?
  2. #22
    3551
    ND
    Che con una sfera da un metro arriva alla "meno 8" invece che alla "meno 6".
    xxx
  3. #23
    9341
    Ho chiesto lumi sul forum americano di SE, appena mi rispondono dicendo che effettivamente PARASOLID e' il prodotto di gran lunga migliore sul mercato mi faccio risentire.
  4. #24
    9341
    Mi ha risposto il "papā" di SE in persona (che onore!) :
    dice che SE usa come unita' di misura sempre e comunque il metro, e che l'unita' che viene impostata dall'utente serve solo per l'interfaccia utente, e non viene considerata nei calcoli del cad.
    Lo spazio di lavoro e' una sfera di 500 metri di raggio, e a quanto pare e' "hard-coded" nel software (non si puo' superare). Pero' nella prossima versione sono previsti miglioramenti su questo aspetto, in modo da interfacciarsi meglio col mondo dell'ingegneria civile.
  5. #25
    Ecchilo presidč ... hai capito che č hard coded ?
    E che i millimetri sono metri nella realta ?
    Quindi 2-0 per me
  6. #26
    3551
    ND
    Quindi 2-0 per me
    Significa che la variabile della risoluzione del pezzo e' indipendente e che si adatta alle dimensioni. Non penso sia possibile modellare un pezzo da 500 metri con una risoluzione alla "meno 8" altrimenti andrebbe in contrasto con i limiti dichiarati da parasolid.
    Che caxxo vuol dire "i millimetri sono metri?"
    xxx
  7. #27
    3551
    ND
    E certo che ti ha risposto direttamente "lui"! Con quella domanda hai fatto tremare i muri di tutto il palazzo!
    Vedrai che "merdone" verra' fuori da questo thread!
    xxx
  8. #28
    3551
    ND
    Caxxate...
    Miglioramenti...ma guarda un po'! E pensare che fino a "ieri" neanche esisteva nell'elenco delle possibili ipotesi di pensiero...
    xxx
  9. #29
    9341
    Da quel che ho capito, parasolid ha una precisione di 10^-8, e la lunghezza max di 1000, vale a dire che gestisce un valore numerico di 11 cifre (999,00000001). E non usa nessuna virgola mobile, come invece fa Pro/E. Leggo che questa virgola mobile di pro/e causa molti problemi quando si esporta in step o iges (problemi ai cad riceventi), sempre dal forum americano:
    http://www.proesite.com/accuracy.htm
    L'utente che riporta il link dice che la stessa PTC raccomanda di usare la precisione assoluta e non relativa, se si ha in previsione di esportare verso step o iges.
  10. #30
    Oggi non ti si sopporta. :-)
    Vuol dire che anche se lavori in mm l'unitá č sempre il metro ... quindi la precisione in mm č alla -5 ... o no ?
    In Pro/e puoi impostare precisione relativa e assoluta ma, lo scroprirai presto visto che vi hanno trapiantato il kernel. :-)
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    2. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    3. gestione proprietā di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. Risposte: 4
