    29
    studente
    freecad
    Predefinito problema simulation xpress
    sto realizzando il telaio di una trek liquid su solidworks, ed eseguendo la simulazione guidata di simulationxpress, mi da problemi di mesh non riuscita.
    ho provato a rendere la mesh più grezza, ma da sempre problemi, e sempre sui raccordi.
    ho provato quindi a eliminare i raccordi, e mi da problemi su dei tagli-estrusioni.
    allego il file col telaio, non riesco a capire qual'è il problema!
    P.S. il tubo superiore del telaio ho provato a realizzarlo anche, anzichè per estrusione per rivoluzione di un rettangolo, per estrusione di un cerchio, mettendo l'opzione "fino al corpo" e selezionando il corpo contro il quale deve terminare il tubo, ma mi da comunque problemi proprio in quell'estrusione, tolti gli spigoli
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da pironman Visualizza Messaggio
    Hai provato ad eseguire una mesh basata su curvatura?
    Evidentemente la mesh normale non riesce a generarsi, poi vai ad affinare la "dimensione della mesh" nei punti che ritieni strategici con un "applica controllo della mesh".
    se si deve fare facciamolo bene
    29
    studente
    freecad
    ho trovato il problema, anche se ho dovuto rifare quasi tutto daccapo!
    tra il cannotto di sterzo e il tubo inferiore del telaio c'era un piccolissimo bordino, dovuto all'estrusione con loft che ho terminato per sbaglio un attimo prima, che dava problemi.
    ho allungato quel tratto ed è andato bene, poi mi dava ancora problemi con i raccordi con raggio di 5 mm, li ho rifatti con raggio di 8-10 mm ed è andato bene, boh vai a capire perchè
    1. SE simulation
      Di Gioan nel forum Solid Edge
    2. Simulation Xpress
      Di lmavio nel forum Solidworks
    3. FEMAP XPRESS NON FUNZIONA !
      Di alessio nel forum Solid Edge
    4. Teamcenter Xpress - HELP
      Di gtemp nel forum PLM/PDM/EDM
    5. Tubazioni xpress route
      Di Paolo Malavasi nel forum Solid Edge
