Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Scalare le quote
    42
    studente
    Campania
    AutoCAD
    Predefinito Scalare le quote
    Salve,
    ho disegnato una pianta in AutoCad e l' ho disegnata in scala 1:1, quando vado ad ingrandire la scala della piantina di 1.5 le quote che ho fatto non si trovano più naturalmente.
    La domanda è come faccio a scalare le quote? Ho provato in "stili di quota" a modificare il fattore di scala, ma nn riesco a capire quale valore sia quello corretto.
    Io ho pensato questo: se scalo a due il disegno, le quote devono essere scalate di 0.5, quindi se scalo di 1.5 il disegno, dovrò scalare di 1/1.5 le quote, giusto?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4894
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Citazione Originariamente Scritto da d3dac Visualizza Messaggio
    Salve,
    Ma se hai disegnato (giustamente) in scala 1:1 perchè dovresti scalare una pianta di 1.5??
    42
    studente
    Campania
    AutoCAD
    perchè devo stampare in A3 e mi esce piccolo.
    4894
    Trentino
    Oh my God!! E cambiare la scala di stampa invece??
    42
    studente
    Campania
    AutoCAD
    e come si fa?
    4894
    Trentino
    e come si fa?
    http://ctrl-alt-cad.blogspot.it/2010...di-stampa.html
    P.S. Forse è il caso di farsi un bel corso di AutoCAD...
    42
    studente
    Campania
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    sono le prime volte che uso AutoCad perchè sono al primo anno di ing
    4940
    Friuli Venezia Giulia
    a memoria la scala 1:1,5 non è amessa dalle norme uni.
    comunque la maniera più semplice ed ovvia e corretta è di disegnare 1:1 e impostare il fattore di scala nel layout gestendo le proprietà della o delle finestre. vedi guida in linea.
    ma in merito alla tua domanda ci sono due parametri di scala per le quote .
    apri la finestra dei stili di quota tramite il menù formato quindi stili di quota.
    vai in modofica dello stile di quota che ti interessa.
    nella scheda adatta trovi la voce "scala per le lavorazioni di quota"; questo valore scalerà il le impostazioni visive (frecce, quote...) ma non il valore.
    nella scheda unità primarie trovi la voce "fattore di scala"; questo modifica il valore( se la tua linea misura cento e imposti come fattore 4, la quota idicherà un avalore di 400).
    ecco due link
    http://www.grafica2d3d.com/2009/11/t...-le-quote.html
    http://www.ordineingegneri.bergamo.i...z14/LEZ014.HTM.
    leggiti la guida in linea,fai qualche tutorial e spremi google altrimenti andare a caso è un suicidio.
    42
    studente
    Campania
    AutoCAD
    ok Grazie!
    Il problema reale che trovo è che se disegno in scala 1:1, quando vado a stampare mi esce sempre un coso minuscolo.
    ho provato a muovere con i layout e ho concluso qualche cosa, ma mi sa che non c'è corrispondenza fra le misure delle quote e quelle reali, cioè in pratica se disegno qualche cosa e poi voglio stampare quella cosa in scala 1:50 su un foglio A3, ma la stampa deve essere fatta in modo che si veda bello centrato il disegno, come devo fare?
    Il problema che mi pongo è questo: ci deve essere corrispondenza fra ciò che stampo in scala e ciò che sta scritto sulle quote?
    4894
    Trentino
    In AutoCAD Mechanical...in AutoCAD "liscio" mi pare si chiami semplicemente Scala.
    mhm...vabbè che l'universitá non vi insegna proprio nulla ma con questa domanda mi pare di capire che di disegno tecnico ne sai proprio poco. Ma che scuola hai frequentato prima di ingegneria?
    1. Scalare le quote nei layout
      Di dadog nel forum AutoCAD
    2. Scalare un modello
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Scalare uno schizzo
      Di HappyFly nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. Scalare i materiali
      Di francesca84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
