Risultati da 1 a 10 di 39
    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Problema tavole versione Student Edition
    salve ragazzi vi volevo chiedere una cosa, ma vi è mai capitato che quando stampo in basso a sinistra spunta, Solo uso accademico? c'è un modo per togliere quella scritta?
    Ultima modifica di Oldwarper; 02-08-2012 alle 17: 00
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Probabilmente hai le versione student e non credo sia possibile togliere le scritte..
    2822
    Pane e lamiera
    Te lo avevo già scritto qualche giorno fa...
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....4&postcount=31
    Il sw lo hai installato tu ?
    Il codice seriale è valido ?
    Contatta l' assistenza per chiarimenti, in caso.
    226
    italia
    Ciao Mike la versione e la Premium,perchè quando apro mi appare Premium 2012, comunque adesso provo a chiedere in assistenza.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Icon7
    Be' dato disponi di una regolare licenza, sicuramente l'assistenza ti risolverà il problema!
    Eventualmente prova anche a fare "trasferimento licenze"per sganciare la licenza e poi riattivarlo!
    Non hai risposto al post in cui ti chiedono se hai una versione educativa ?
    se si deve fare facciamolo bene
    9340
    non e' che in passato avevi installato la versione studenti e ti sono rimasti i template di quella, anche dopo aver messo la versione commerciale?
    226
    italia
    No non ho una versione educativa e la versione premium...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    per favore, sforzati di scrivere chiaramente. Volevi scrivere:
    "No non ho una versione educativa e la versione premium"
    nell senso che non le hai entrambe contemporaneamente, oppure volevi scrivere:
    "No non ho una versione educativa, è la versione premium"
    In ogni caso guarda che la versione studenti è una Premium che applica il watermark quando fai le tavole 2d.
    Adesso non ricordo se è possibile aprire i file della student con la versione commerciale, ma nel caso sia, possibile evidentemente il file si tira dietro le informazioni della versione che l'ha creato quindi la messa in tavola ti viene con i watermark.
    Per cui o stai usando una versione student o l'hai usata per creare il file.
    ©Meccbell
    226
    italia
    Scusate stavo morendo dal sonno ieri sera, si forse hai ragione sicuramente è andata così io avevo creato delle tavole con la versione student, poi quando sono passato alla versione commerciale ho importato le tavole fatte in precedenza e mi appare la scritta, ho fatto una prova in un computer pulito ho installato solidworks ho provato a fare una nuova tavola e la scritta non c'è più..
    242
    Hai provato sulla tavola a fare tasto dx proprietà del foglio e andare a scegliere un template di foglio diverso e ricaricare ?
    Verifica sulle opzioni di swx posizione dei file nei modelli e formati foglio a che direttorio puntanto?
    Eventualmente prova a copiare i template dall'altra macchina e ricaricare quel formato foglio nella tavola che apri col tuo pc!
