Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 79
  1. #61
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    si avevo provato anche quel comando. ma quello che chiedo io è se la misura (per esempio) dei 2 profili verticali corti è determinabile esternamente allo schizzo guida o se devo già calcolare le 2 misure per arrivare al centro dei 2 profili sopra e sotto?
    Il profilo segue lo schizzo poi,con trattamento spigolo puoi gestire che tipo di unione vuoi tra i profili esempio se li vuoi ad angolo a 45° oppure inserire una chiusura...( non so se ho capito cosa intendi )
    se si deve fare facciamolo bene
  2. #62
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Cavoli, hai ragione ho la 2012 ma vorresti ottenere quello che è nell'immagine?
    tranquillo. nessun problema. io riesco ad ottenere l'immagine come mi serve. in mio dubbio è solo riguardanti la "differenza" che c'è tra la lunghezza dello schizzo guida e la risultante in profilo estruso.
    per dire. io ho bisogno delle misure come da allegato.
    mettendo le misure che mi servono così come ha inpostato eboss le estrusioni non mi trovo con le misure finali.
    Sono misure a caso. ma spero di far capire i miei dubbi
  3. #63
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    guarda il mio file che ho postato dopo e fammi sapere se è quello che intendevi.... se è così il comando è identifica profilo :/
  4. #64
    2822
    Pane e lamiera
    Il controllo e le modifiche delle misure di un telaio del genere può avvenire tramite uno schizzo di layout in un piano appropriato (per controllare la larghezza ad esempio sul piano destro, per controllare la profondità il piano sinistro ecc... ecc...).
    Nominando lo schizzo nell' albero, ad esempio "Tracciamento fontale" si può variare la dimensione dell' oggetto semplicemente editando quello schizzo.
    Logico che gli schizzi che verranno usati per le estrusione degli elementi strutturani dovranno essere correlati correttamente usanto le relazioni di coincidenza e quant' altro.
    Se sarò in buona stasera postero un tutor.
  5. #65
    242
    Ma allora il problema è che vuoi che il tubo stia dentro come ingombro allo schizzo ? quindi il problema è che il tubo ha l'asse che coincide con lo schizzo del telaio?
  6. #66
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    ecco. forse con quello che hai appena scritto hai centrato il problema
    Però... come avrebbe detto Qualcuno... un Tutor sarebbe cosa buona e giusta :P (naturalmente quando si ha il tempo di farlo).
  7. #67
    2822
    Pane e lamiera
    tranquillo. nessun problema. io riesco ad ottenere l'immagine come mi serve. in mio dubbio è solo riguardanti la "differenza" che c'è tra la lunghezza dello schizzo guida e la risultante in profilo estruso.per dire. io ho bisogno delle misure come da allegato.
    .. è data dalla misura del profilo che vai ad estrudere, dalla tua immagine si vede che hai fatto estrudere tutti i profili lasciando l' aggancio al centro.
    Per i tratti orizzontali (uno alla volta usando "nuovo gruppo") avresti potuto cliccare su "Identifica profilo" e cambiare l aggancio, successivamente avresti potuto accorciare il tubo verticale che sarebbe sporto da quello orizzontale, appunto.
    Più facile a dirsi che a farsi.
  8. #68
    242
    Vuoi ottenere questo risultato quindi?
  9. #69
    2822
    Pane e lamiera
    Colpito ed affondato...
  10. #70
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    il problema è che non so come gestire questa differenza evidenziata in figura. devo calcolarmi sempre le quote per arrivare allo schizzo o c'è altro modo?
    per esempio. a me serve un profilo da 500. ma l'estrusione mi risulta 430. se sposto il marcatore di riferimeto per trovare giusto il 500 poi magari un'altro profilo del telaio mi va fuori quota.
    se ci fosse un modo per dire:
    faccio uno schizzo a caso e poi a estrusione fatta imposto le distanze e le misure.... ecco quello sarebbe comodo. e non penso solo per me.
    il buon Mike si è offerto di preparare un tutor.. se non sono proprio gnucco poi dovrei capire come gestire il tutto!!
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. I miei primi 1000 messaggi
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. i miei Progetti con Inventor 2010
      Di pietro46 nel forum Inventor
    4. Non riesco più ad aprire i miei disegni
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Creazione profili
      Di titor nel forum AutoCAD
