Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 79
  1. #51
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    nella 2011 la procedura è questa:
    http://www.youtube.com/watch?v=dgKGRpbQF4w
    hai ragione. in questo modo mi lascia creare le cartelle
  2. #52
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ecco il tuo file come penso tu lo voglia, se osservi sotto puoi vedere identifica profilo se usi quel comando puoi segliere da che punto nel profilo del profilato far seguire la linea che hai selezionato nel gruppo.
  3. #53
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Puoi fare più gruppi nella funzione elemento strutturale al limite puoi successivamente usare anche il comando accorcia/estendi...
    • Tipo File: jpg TEL.JPG (48.8 KB, 5 Visualizzazioni)
    se si deve fare facciamolo bene
  4. #54
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    pensavo avessi la 2012
  5. #55
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    :( non si apre.. mi sa che hai una versione successiva alla mia
  6. #56
    242
    Cavoli, hai ragione ho la 2012 ma vorresti ottenere quello che è nell'immagine?
  7. #57
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    si avevo provato anche quel comando. ma quello che chiedo io è se la misura (per esempio) dei 2 profili verticali corti è determinabile esternamente allo schizzo guida o se devo già calcolare le 2 misure per arrivare al centro dei 2 profili sopra e sotto?
  8. #58
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ahhh scusaa l ho fatto con la 2012 rimedio subito xD
  9. #59
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    sul fondo della funzione identifica profilo schiacci quello, poi selezioni un punto nel profilo che ti esce e il profilo inizia dal punto che selezioni.
  10. #60
    2822
    Pane e lamiera
    grazie del video mike. ma nella versione 2011, nella pagina di personallizzazione non mi lascia fare l'aggiunta di cartelle o altro. non ho nemmeno i flag da selezionare per i componenti. quelli lil ho solo nella prima pagina.
    Comunque mi sono imposto di cercare di fare quello che mi serve come dite voi con gli elementi strutturali. speravo solo si potesse decidere (con una quota) direttamente sul profilo estruso la lunghezza o la distanza da altri profili. invece si deve fare modificando lo schizzo di guida.
    Grazie ancora a tutti.
    Scommetto che non hai provato a creare una nuova cartella dove ti indico nell' immagine allegata !!!
  • Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
    1. I miei primi 1000 messaggi
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. i miei Progetti con Inventor 2010
      Di pietro46 nel forum Inventor
    4. Non riesco più ad aprire i miei disegni
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Creazione profili
      Di titor nel forum AutoCAD
