Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 79
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Puoi utilizzare altri punti dello schizzo del profilo,nelle propietà dell'elemento strutturale puoi impostare un allineamento diverso, utilizzando un altro punto che non sia l'origine dello schizzo del profilo.
    Inoltre puoi impostare il tipo il tipo di trattamento spigolo, vedrai che se togli il flag da unisci corpi accorciati ad angolo riesci ad ottenere quello che vuoi.
    Il profilo lo devi salvare nella cartella di default andando a creare anche le sotto cartelle ad esempio:
    C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\italian\weldment profiles\iso\angle iron
    se lo posizioni li quando vai a utilizzare il comando elemento strutturale potrai selezionare anche il tuo profilo.
    Se invece crei il solido e lo inserisci nelle toolbox non puoi inserirlo in una parte, ma devi lavorare in ambiente assieme. Stai lavorando in ambito Assieme?
    se si deve fare facciamolo bene
  2. #22
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    Buon pomeriggio :)
    facendo qualche prova mi sono accorto che (in base a come disegnato) l'origine del profilo io ce l'ho sempre al centro dello schizzo. e che per determinare la lunghezza di un profilo perpendicolare ad un'altro devo sottrarre gli spessori.
    ho provato ad inserire i miei profili nella toobox come spiegato da voi prima ma il tasto destro non ne vuole sapere di farmi inserire cartelle o parti personalizzate :(
    nel toolbox sei andato in personalizza hardware (pagina numero 2)??? solo lì puoi aggiungere cartelle e fare una personalizzazione.
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    si esatto lavoro in ambito assieme. quello che vorrei ottenere è una cosa come in figura allegata ma con i miei profili e poterli allungare a necessità come cerchiato. non ho esigenza di parametrizzarli in quanto ho solo 5 tipi di profilo strutturale con cui faccio tutte le strutture.
  4. #24
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ciao Ivan. ero proprio in quella pagina che cercavo di inserire la cartella e le parti con il tasto destro.
    non me lassa
  5. #25
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non me lassa
    che versione di solidworks hai?
  6. #26
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    premium '11
    tieni conto che probabilmente si può fare ma non so come :P
    in ogni caso premendo il destro non mi chiede nulla...
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    Se posso ... guarda il video allegato, forse sono un pò grezzo, ma funziona.
    Del toolbox non mi fido al 100%...
    Ultima modifica di Mike1967; 27-04-2012 alle 18: 59
  8. #28
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    grazie mike.
    il problema mio è che volevo arrivare a fare come descritto nella risposta 23.
    sicuramente risulta più pesante ma è il modo più semplice per me e le mie LIMITATISSIME capacità
    pensa che ora ho una cartella dove salvo ogni misura di lunghezza di profilo per poi utilizzarla in varie strutture all'occorrenza. mi sa che sono parecchio più grezzo di te hihihih
  9. #29
    242
    Mi sembra strano sono quasi certo che nella versione 2011 la procedura sia la stessa della versione 2012.
    Se fai configura Toolbox e vai alla pagina 2 tasto dx su "Standard Toolbox" nell albero a sx e fai Nuova cartella non ti lascia?
  10. #30
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    riprovato anche ora. nulla :(
  • Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. I miei primi 1000 messaggi
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. i miei Progetti con Inventor 2010
      Di pietro46 nel forum Inventor
    4. Non riesco più ad aprire i miei disegni
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Creazione profili
      Di titor nel forum AutoCAD
