Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 79
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    la cartella l'ho aggiunta.
    il problema è che usando il comando saldature hai semrpe bisogno di uno schizzo guida da dove estrudere il tipo di profilo.
    ti allego una struttura tipo di quelle che mi capita spesso di fare. e gestirla con lo schizzo 3d risulta alquanto macchinoso e lungo secondo me.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da 19marco77 Visualizza Messaggio
    ... allora non hai capito i benefici delle saldature (intese come profili).
    Non sei obbligato a creare lo schizzo 3d, puoi lavorare semplicemente a "parete".
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    sinceramente l'ho provato poco perchè non è molto pratico per le mie esigenze seguire in percorso di schizzo in 3d. speravo di poterli estrarre direttamente come si fa con i profili di toolbox come si vede nel video che avevo messo all'inizio. avevo provato a cercare qualche discussione già aperta ma non ho trovato soluzioni adatte :(
    elementro strutturale è comodissimo, e puoi usarlo anche con schizzi 2d..... non per forza devi usare il 3d... se crei una linea e fai elemento strutturale troverai li la tua cartella personalizzata e selezionando il profilo che hai creato la linea che selezionerai diventerà questo profilo.
    Se vuoi metterlo nel toolbox devi creare la parte estrusa, salvarla dove vuoi.
    Poi fai start tutti i programmi cerchi solidworks> strumenti solidworks impostazioni toolbox>personalizza il proprio hardware>tasto destro dove vuoi inserire la nuova cartella>inserisci la cartella>tasto destro all'interno della cartella creata e fai aggiungi file dove aggiungerai il file creato prima.
    (metodo molto più laborioso e lungo rispetto a imparare ad utilizzare l'ambiente saldature).
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Esatto utilizzando elementi strutturali ottieni tranquillamente il risultato dell'immagine che hai postato e assolutamente non è necessario uno schizzo 3D, puoi gestirlo con più schizzi così è anche più facile un'eventuale modifica utilizzando uno schizzo di tipo 2D. Ed in più ottieni la tabella di taglio completa se hai inserito la propietà del tuo profilo.
    se si deve fare facciamolo bene
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    ma questo posso farlo anche in ambiente assemblaggio?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ecco uno scheletro di linea che può diventare facilmente una struttura simile a quella da te postata, disegnato in circa 5 min. mettici altri 2 min per trasformala con gli elementi strutturali.
  7. #17
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non ti occorre andare in ambiente assieme, solidworks nell' ambiente di parte può lavorare col multicorpo.
  8. #18
    242
    Magari se può essere utile lo parametrizzi e poi avere velocemente più modelli o se ne fai magari modulari ottenerli più rapidamente variando solo qualche parametro.
    Inoltre lo gestisci come "una parte" quindi un unico ID piuttosto che come un assieme, dove devi fare accoppiamenti a meno che non lo disegni sul posto e quindi anche una serie di codici che compongono l'assieme.
  9. #19
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    capisco. proverò i vari metodi poi vedrò quale riesco a gertire meglio. Vi ringrazio per l'aiuto
  10. #20
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    Buon pomeriggio :)
    facendo qualche prova mi sono accorto che (in base a come disegnato) l'origine del profilo io ce l'ho sempre al centro dello schizzo. e che per determinare la lunghezza di un profilo perpendicolare ad un'altro devo sottrarre gli spessori.
    ho provato ad inserire i miei profili nella toobox come spiegato da voi prima ma il tasto destro non ne vuole sapere di farmi inserire cartelle o parti personalizzate :(
  • Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. I miei primi 1000 messaggi
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    2. Risposte: 7
    3. i miei Progetti con Inventor 2010
      Di pietro46 nel forum Inventor
    4. Non riesco più ad aprire i miei disegni
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Creazione profili
      Di titor nel forum AutoCAD
