Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito Consolidare parti di un assembly in un pezzo unico
    Buonasera a tutti, premetto che non ho avuto tempo di controllare sull'help, quindi mi scuso se la mia domanda ha una risposta ovvia :(
    E' possibile trasformare un assieme in una parte singola?
    Esempio per capire: Immaginando di avere un cubo, sulla cui faccia superiore assemblo un cilindro, posso creare un pezzo singolo che dipenderà parametricamente dall'assieme?
    Esempio di quello che devo fare: dovrei assemblare tante celle uguali tra loro (come un piccolo telaio cubico) creando una struttura simile ad un reticolo cristallino; con un semplice pattern ciò è fattibile in poco tempo. Ma a questo punto posso salvare il tutto come un solido unico? E posso esportare l'assieme come file STL unico?
    Sebbene gli esempi che propongo siano fattibili anche con altri sistemi, vorrei sapere per principio se c'è soluzione al mio problema.
    Grazie a tutti, buona serata
    Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    P.S.: sono proprio stanco, scusate. La mia domanda poteva essere formulata così: esistono in proE le operazioni booleane tra solidi?
    Grazie ancora, nel frattempo mi informo
    Ozzy
    Si puoi farlo anche se in un metodo diverso.
    Le operazioni booleane esistono anche in proe.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    quando crei un file .stl questo è un file singolo non un assieme di più particolari.... probabilmente mi son perso qualche cosa.... :o
    18
    Designer
    ProE
    Grazie. Allora:
    Il file STL in effetti viene comunque come pezzo unico, il che è perfetto.
    Ho trovato come creare un solido unico. In ambiente assieme, selezionare Modifica > Operazioni con i componenti > merge. A questo punto devo scegliere prima la parte che "ospiterà" il pezzo totale, e poi tutti i componenti da inglobare.
    Il dubbio che ho adesso è questo: per ogni componente che mergio devo cliccare su "fine" (o tasto centrale)...se ho 300 cubetti devo fare 300 click? O c'è un modo per fare tutto in una volta?
    grazie ciao
    Citazione Originariamente Scritto da Giovanbattista Visualizza Messaggio
    Grazie. Allora:
    grazie ciao
    Prova a fare così ... spero sia quello che cerchi.
    Salva l'assieme come "confezionamento".
    Scegli l'opzione di salvataggio più appropriata alle tue esigenze (superfici, solido, stl ...).
    In questo modo non hai bisogno di unire niente.
    Ti viene salvato un file parte in un unico corpo ... relazionato all'assieme di origine (infatti troverai nell'albero della storia della parte "copia geometria").
    Se modifichi l'assieme ti si modificherà la parte.
    At salut
    18
    Designer
    ProE
    Grazie maxopus, sto provando ma ho qualche problema.
    Ho l'assieme "cubi_asm" dove ho creato il pattern di cubi.
    Faccio "salva copia" e salvo in formato "confezionamento" un file "cubi_conf"
    Adesso creo un nuovo assieme "finale_asm" e importo il file cubi_conf, che però non mi sembra mantenga la relazione con l'assieme "cubi_asm"...
    Se cambio qualcosa nel pattern, ad esempio il numero di ripetizioni, il file confezionamento NON si aggiorna...sbaglio qualcosa? o il file di assieme cubi_asm deve essere contenuto nel file di assieme finale?
    1. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Si puo' fare in un pezzo unico ?
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    3. Esportazione Step di ASSEMBLY come insieme di tante parti
      Di leonardo.zanata nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Modifica parti da assembly con funzione interferenza
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    5. assembly - cancellare parti
      Di bebeto nel forum CATIA V5 CATProduct
