    41
    pro-e
    Predefinito aprire la finestra di pro-e a tutto schermo di default
    ciao a tutti, in merito a questo problema ho letto qualche vecchio post ma nonostante tutto non sono riuscito ad ottenere alcun risultato.
    Dunque, lavoro con pro-e wf4 e vorrei evitare di dover allargare la finestra ad ogni apertura. Qualcuno sul forum consigliava di agire sul parametro open<window>maximized impostandolo su yes, seguendo le indicazioni, la finestra continuava ugualmente ad essere aperta parzialmente. Infine veniva suggertio di "salvare tale modifica sul config.pro"... ecco qui ho iniziato ad incartarmi provando malgrado tutto in questo modo... ho aperto il config.pro come documento di testo e ho aggiunto sotto la sezione * --- Settaggio display ---* la stringa open_window_maximized YES, dopodichè ho salvato, ma non ho ottenuto niente
    qualcuno mi potrebbe per cortesia fornire un aiuto?
    Grazie mille
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Controlla dove ti ha salvato il config.pro (Pro/e lo legge dalla dir. di partenza)
    Poi scusa non ho capito bene, ma il config.pro dovrebbe essere modificato da dentro Pro/e stumentii -> opzioni
    1. IMPOSSIBILE APRIRE CAT PRODUCT IN UN'ALTRA FINESTRA
      Di XABUSIVE nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Aprire files AutoCAD in finestra singola
      Di ginosapone nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 1
    4. Aprire finestra di dialogo "Edita attributi"
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
