Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 57 di 57
  1. #51
    50
    Modellazione Solida parametrica
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito precisazione
    Ragazzi aggiungo che la vista che mi serve poi la devo importare in disegno...
  2. #52
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Creati una vista personalizzata come ti ho detto e potrai utilizzarla anche nella messa in tavola. Non ho Creo sotto mano, altrimenti ti direi i passi da seguire, ma non è nulla di complicato.
  3. #53
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito problema risolto
    Ragazzi ho risolto: ho utilizzato la vista ausiliaria..!
    Grazie comunque :)
  4. #54
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito spianatura superfice di blend limite
    Salve a tutti,vi contatto perche' sto trovando difficoltà a spianare questa superficie ottenuta con una serie di Blend Limite che poi ho unito ed infine ho usato il comando spessora per poi passare alle funzioni dello sheet metal...vi allego il file del Pro E e in aggiunta vi allego la foto del pezzo che non riesco a spianare...e' il componente prt0005... spero riusciate ad aiutarmi! Thank's
  5. #55
    245
    Nessuna
    Calabria
    Il problema è sicuramente in basso a sinistra.
  6. #56
    Citazione Originariamente Scritto da Ing_G_A Visualizza Messaggio
    Dubito si possa sviluppare in ambiente sheet-metal.
    Pensaci bene ... come fai a realizzarla in pressopiegatura ?
    Ce la potresti fare con "unione superfici spianate".
  7. #57
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    ok grazie ragazzi....Max solo una curiosità: qual'e' il comando unione superfici spianate?
  • Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
    1. da superfici a solido
      Di scirer nel forum Solidworks
    2. CREAZIONE SICURA DI UN SOLIDO
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. aiuto da superfici a solido
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
