Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 57
    50
    Modellazione Solida parametrica
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Ciao Max,tutto bene?
    Ti scrivo per chiederti alcune informazioni: ogni volta che apro un File ProE e poi lo chiudo mi ritrovo sempre un file ''TRAIL.TXT'' e' normale? C'e' un modo per evitare che esce?
    Ancora: sto facendo la messa in tavola del famoso componente spianato(che tu gentilmente mi hai spiegato) ma non so mettere le quote inoltre quando lo importo come file .dxf,quest'ultimo presenta dimensioni totalmente diverse da quelle che ci ho dato in Pro E? Dove sto sbagliando?
    Ciao Alberico, si tutto bene.
    Non c'è modo, il file da te indicato è un sistema di sicurezza che ti consente di recuperare il lavoro perso in caso di crash.
    Per evitare di averli in mezzo ai piedi creati una directory e poi vai nel config.pro e nell'opzione trail_dir indichi come valore il percorso della direcotory che ti sei creato.
    Il fatto che tu non sappia mettere le quote è strano.
    Hai provato a confermare con il tasto centrale dopo aver selezionato i riferimenti ?
    Sulle dimensioni sicuramente non hai settato le unità di misura del disegno per cui ti esporta il tutto in pollici.
    Devi andare nelle opzioni disegno ed indicare le stesse unità di misura che usi nei modelli.
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Grazie Max, per quanto riguarda i File Trail.txt seguiro' il tuo consiglio...il problema resta il fatto dell'esportazione in DXF infatti se il programma mi riporta le quote in pollici allora ad ogni disegno che esporto dovrei avere delle quote scalate del fattore di conversione tra millimetri e pollici,ti trovi? Purtroppo non e' cosi' ... mi spiego meglio ... metto le quote al disegno(in ProE) poi esporto in dxf,quindi apro il dxf e mi ritrovo il disegno con le quote che ho messo: il problema e' che se ora quelle quote le misuro con Autocad...sono profondamente diverse ( a volte sono 3 volte piu' piccole,a volte 5...non un valore fisso insomma)quindi per trovarmi con le quote in autocad sono costretto ad usare il comando ''scala'' per aggirare il problema ( ma la trovo una soluzione poco elegante).
    Cosa mi consigli di fare?(scusami se ti assillo di domande)
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Ciao Max,come stai? Io bene solo che ogni tanto ritorno con i problemi che ho al Pro E :)
    Diciamo che il quesito che ti volevo porre e' quello che gia ti ho chiesto in questa sessione ovvero...a partire da un componente 3D devo riuscire a crearci una superficie intorno che poi io mi vado a modellare a parte,avevo pensato al comando Blend Limite solo che non so come eseguirlo...tu che dici? e' questo il comando che devo utilizzare?
    Puoi consigliarmi un altro metodo per creare una superficie di rivestimento di un componente 3 D ? Grazie,a presto..
    Se è quello che ho capito, selezioni la superficie, CTRL+C, CTRL+V (copia e incolla).
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Icon7
    Max,ho seguito il tuo consiglio:semplice ed efficace!Ma siamo ancora a metà strada,mi spiego:considero la superficie di interesse poi Ctrl+C e Ctrl+V e mi creo la"pelle"esterna che mi interessa,poi passo ad offset e me ne creo una uguale alla distanza desiderata;fin qui tutto perfetto!Ora queste 2 superfici create in qualche modo devo spianarle...ho provato a importarle al modulo lamiera,niente;ho provato con guscio,superficie guida,niente,ho provato a darci uno spessore ma non se le chiama con lamiera...dove sto sbagliando?
    Grazie.
  7. #17
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Ciao Max,per piacere, mi dici come posso fare per riuscire a spianare le superfici selezionate?Dai poi non rompo piu' ...! :) Ancora grazie di tutto :)
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Ing_G_A Visualizza Messaggio
    Credo che non sia così semplice aiutarti, dipende come sono fatte le superfici.
    quando per esempio le importi nella lamiera, bisogna identificare gli strappi, ecc e poi successivamente spianarle.
    Non è una cosa proprio così banale come sembra.
  9. #19
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Grazie Ozzy,cmq tra un minuto ti mando un paio di foto per farti rendere conto di quello che devo fare...magari c'e' un altro modo per ottenere il risultato che cerco...a tra poco
  10. #20
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito Ecco_il_Problema
    Ciao ragazzi,vi ho preparato 2 immagini per far capire meglio da cosa parto e cosa devo"cercare" di ottenere,spero davvero che in un modo o nell'altro riesco a risolvere questo problema perche mi sta mandando al manicomio...
    Dunque,io parto da un tubo(che mi manda l'azienda committente) l'ho chiamato tubo di partenza nella foto allegata,io intorno a questo tubo mi devo creare delle superfici che rappresentano il rivestimento che ci devo costruire sopra....(fig.Rivestimento e offset)...poi escudo dalla rappresentazione il tubo di partenza per concentrarmi sul rivestimento,in particolare lo devo SPIANARE,e qui mi blocco!Non riesco a importarla in nessun modo....C'e un altro comando che mi permettere di fare questo ma senza intoppi?
    NB:La curva del tubo lo so che va discretizzata in tratti dritti altrimenti non me la spiana mai...ma comunque non funziona anche se avessi considerato un cilindro retto...facendo copia e incolla delle sup esterne non me le fa importare...
    C'e' qualche altro comando che mi puo' permettere di creare la sup di rivestimento di un componente,farne l'offset e poi spianare le superfici?
    Grazie per il vostro interessamento,,,spero di venirne a capo di questo problema...
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. da superfici a solido
      Di scirer nel forum Solidworks
    2. CREAZIONE SICURA DI UN SOLIDO
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. aiuto da superfici a solido
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
