Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 57
    50
    Modellazione Solida parametrica
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Predefinito Creazione Superfici intorno ad un Solido: AIUTO
    Ciao ragazzi torno di nuovo a scomodarvi
    Ho questo pezzo solido (foto) intorno al quale devo costruire superfici che poi devono essere spianate (in pratica devo creare un rivestimento per questo pezzo). Come mi conviene procedere?
    Vi ringrazio anticipatamente.A presto.
    Sempre in modalità assieme.
    Crei un nuovo assieme, inserisci la parte di cui all'immagine ed infine ti crei una nuova parte che potrai relazionare alla precedente.
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Grazie ancora..! :)
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Ciao Maxopus, innanzitutto ti ringrazio per la tua cortesia;i tuoi consigli mi sono stati molto utili: io purtroppo e' poco tempo che ho iniziato ad approcciarmi al ProE,quindi sto un po con le ruote a terra! Ad ogni modo ricollegandomi alla domanda precedente sulla creazione delle superfici sulla parte faccio cosi': CREO LA PARTE;POI LA CARICO COME ASSIEME E DA QUI INIZIO A COSTRUIRE LE SUPERFICI??? E DOPO COME FACCIO A DISACCOPPIARE LA PARTE DALLE SUPERFICI(CHE LE DEVO SPIANARE)??? GRAZIE...
    Ing ... posso sapere perchè vuoi utilizzare le superfici per una cosa del genere ?
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    certo,ora ti spiego di cosa mi occupo: progetto materiali di rivestimento per apparecchiature industriali(coibentazione termica e acustica).In particolare io devo disegnare i componenti di rivestimento in maniera opportuna che poi possano rivestire il pezzo,quindi ne faccio la spianatura; andiamo al punto:il pezzo che devo spianare e' quello di Fig.1 ;del quale dovrei fare in modo di spianarlo in tutte le facce che lo compongono ottenendo qualcosa come illustrato in Fig.2.(non fate caso alla disposizione delle superfici,e' solo per far capire cosa mi serve).
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    questo pezzo pero' e' un solido...io dovrei prima convertirlo in un solido cavo(ecco perche ti chiedevo di come creare le superfici intorno a questo pezzo...) poi dovrei praticare le lacerazioni lungo gli spigoli(non lo so fare) e poi ''dovrebbe'' spianarsi...Spero di aver esposto il mio problema in maniera chiara....
    C'e' qualche altro modo piu' agevole per risolvere questa cosa? Se si, per piacere mi potreste indicare la procedura che devo seguire? (se mi indicate i comandi da utilizzare,lo apprezzerei moltissimo) Grazie ancora a tutti in particolare a maxopus...!
    Le superfici in questo caso non sono necessarie.
    Realizzi i due cilindri in lamiera e poi gli elementi di chiusura.
    Ti preparo il file entro stasera.
    Ecco l'esempio.
    Stai sempre attento ai tagli nei componenti lamiera, dipendono dal processo produttivo che intendete utilizzare (quindi nel file di esempio devi controllare se vanno bene).
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Buongiorno Max,ho appena aperto la cartella contenente i file che mi hai preparato:perfetto,questo era quello mi serviva;ora mi devo mettere solo all'opera....! Mi sei stato davvero di grande aiuto ;) Grazie infinite per la tua cortesia.A presto e buona giornata... :)
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. da superfici a solido
      Di scirer nel forum Solidworks
    2. CREAZIONE SICURA DI UN SOLIDO
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. aiuto da superfici a solido
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
