Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di Ale91
    8
    Brescia
    autocad, inventor
    Predefinito Scala da Autocad 2d a Inventor 2012 3d
    Ho un problema quando incollo da Autocad 2d ad inventor, continua a variare le misure. Probabilmente è nell'impostazione della scala su inventor??
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    stai incollando pollici su mm o viceversa.
    8
    Brescia
    autocad, inventor
    inventor
    Strumenti -> impostazioni documento -> Unità, dove c'è "unità" sono in mm, e dovrebbe essere giusto, ma nella "Visualizzazione quote modellazione" ->"Visualizzazione quote lineari" c'è 3,123 e nella "Visualizzazione quote angolari" c'è 2,12. ma non centra... giusto??
    quindi sono in mm. giusto??[/QUOTE]
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    in autocad digita "unita" e li probabilmente troverai pollici.....di solito il problema sta qui.
    8
    Brescia
    autocad, inventor
    anche in autocad è in mm... ho controllato Stumenti-> Opzioni-> Preferenze Utente e sono in mm. Poi sono sicuro che è in perchè è un progetto
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    e sei sicuro che anche in INV sia mm?
    quindi una linea lunga 100 copiata da autocad in INV diventa?
    8
    Brescia
    autocad, inventor
    una linea di 100 mm in autocad in INV è di 100000....
    8
    Brescia
    autocad, inventor
    qualche soluzione??
    voglio che sia scala 1:1 da autocad ad inventor
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Ale91 Visualizza Messaggio
    qualche soluzione??
    Io per ovviare al problema faccio un copia delle geometrie in autocad -> faccio un nuovo disegno sempre in autocad e incollo, da qui rifaccio il copia della geometria e la incollo in inventor
    8
    Brescia
    autocad, inventor
    Perfetto! ma come mai succede così?
    colpa del file di autocad giusto??
    1. Inventor 2012
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 129
    2. Inventor 2012 e *.pdf 3D
      Di AngeloB nel forum Inventor
    3. inventor 2012
      Di MARCOC nel forum Inventor
    4. AutoCAD 2012 - Fattore di scala linee nel layout
      Di Edoardo Bernardi nel forum AutoCAD
    5. Icona autocad 2012 sul desktop da Architecture 2012
      Di joeblack nel forum Autocad architecture (ex ADT)
