Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito modellazione parte WF4 - estrusioni separate
    volevo chiedere ai più esperti, se esiste un modo per mantenere separate due estrusioni (o qualsiasi altra feature solida) all'interno di una parte nonostante le stesse si intersichino o entrino a contatto e successivamente eseguire una operazione booleana. La domanda che può apparire strana nasce dopo aver visto il metodo di costruzione di un solido particolarmente complesso eseguito in Solidworks. Chi conosce sia Pro-E che Solidworks forse è in grado di capire meglio in concetto.
    Alberto
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Ho capito benissimo quello che vuoi dire, ma ti preciso che non sono un esperto.
    Per quanto ne sappia le due parti sono sempre distinte, anche se si intersecano, puoi verificarlo selezionando le due parti nell'albero del modello.
    In ogni caso attendi la risposta di qualcuno decisamente più competente.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Alberto
    Ciao Alberto,
    Pro/e-Creo non supporta i multibody, quindi one part-one solid!
    Se vuoi simulare la stessa cosa hai solo una strada in modalità parte e cioè quella di eseguirla o trasformarla in superfice, dopodichè puoi simulare un operazione booleana.
    Altrimenti (ma devi passare in assieme) ti assembli una parte e l'altra la puoi sottrarre senza passare dalla superfice.
    Thats'all. ;-)
    273
    Palermo/Treviso
    grazie, speravo in un
    multibody_support yes
    da aggiungere al config.pro :-)
    Grazie ugualmente
    Alberto
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Grazie ugualmente
    Alberto
    eh eh no non esiste. ;-)
    Non vedo questa grande utilità in questo caso, se devi fare una semplice booleana, mi è venuto in mente che potresti anche crearti un fdu.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Per chi ha il modulo AAX c'è la funzione Unione/ereditá che è l'ideale per queste cose e risulta essere per me decisamente migliore della tecnica del multibody. Più versatile ed efficace
    273
    Palermo/Treviso
    fermi tutti. troppe informazioni mi giungono.
    @ Ozzy: spiega meglio per cortesia questa fdu. Comunque non devo fare una semplice booleana ma molte complicate booleane :-)
    @ zimmy: AAX che modulo è? mi giunge nuovo.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Ciao Alberto,
    per confortati, credo di poter capire il tuo dilemma passando da soldworks a ProE, io l'ho vissuto e adesso tocca anche a Catia .
    Sostanzialmente sono due diversi metodi di approccio alla modellazione che comunque non implicano restrizioni alla creazione di una parte sia essa un semplice cubo piuttosto che una scatola sterzo o altro particolare considerato complesso. Se non hai applicativi particolari, il multibody di SW dimenticatelo almeno che tu non voglia operare con blocchi di superfici e poi successivamente applichi le rispettive booleane. Può essere che appaia poco intuitivo proE all'inizio ma poi vedrai che la bestia risulta molto più docile del previsto.
    L'Importante nella modellazione di un particolare complesso è la logica di processo con la quale si crea il particolare, dando precedenza a certe feature di costruzione e lasciando in ultima sformi e raggi per quanto possibile.
    Buon Lavoro
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    FDU Feature Definita da Utente, puoi pensare di ricrearti uno o più utensili da taglio prendendoli da un magazzino, ma mi sa che non è il tuo caso, se non le hai mai usate lascia perdere.
    AAX è il modulo per gli assiemi avanzati, che al suo interno ha delle funzioni di copia geometria ed eredità da altri modelli senza passare dagli assiemi, la funzione eredità è molto usata per il processo : Grezzo-semilavorato-finito, in sostanza puoi partire da x grezzi o x semilavorati comuni, quando si aggiornano vanno ad aggiornare automaticamente anche i semilavorati o finiti di conseguenza, se avessi questa estensione potresti modellare i tuoi particolari distintamente come parti singole(ancora più comodo) e successivamente inglobarlo in un altra parte proprio come un multibody.
    Ma tutto dipende se ce l'hai o meno..:-)
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Ciao Alberto,
    Buon Lavoro
    Si vede chi ha fatto dei corsi ad hoc... :-)
    178
    corsi e smanettamenti vari...
    1. Risposte: 6
    2. Tabella excel per comandare modellazione di una parte
      Di gattobastardo nel forum Inventor
    3. Risposte: 10
    4. Parte realizzata in modellazione ibrida
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Estrusioni ospitate
      Di ocraM999 nel forum Revit
