    226
    DISEGNATORE CAD,PIPING
    italia
    solidworks 2014 Premium;Catia V5;Autocad2008;Cutlaser
    Predefinito Sviluppo tubi con fattore k
    Salve ragazzi avevo bisogno di un chiarimento,perchè già ho fatto fatto dei casini in officina, quando sviluppo un tubo con diametro 220 spessore 2 mm, che raggio devo inserire e che valore fattore k devo inserire? per avere un diametro perfetto?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da roccolaser Visualizza Messaggio
    Il raggio medio (220-2= 218) che equivale a fattore k 0.5.
    Puoi controllare con la calcolatrice: 218*3.14= 684.9 mm che deve corrispondere al tuo sviluppo del pezzo sviluppato con swx (ci potrebbe essere qualche decimo di differenza per via dell' aria che si lascia nel tracciare l' arco scon solidworks).
    Per il raggio nei parametri per default metto 10, ma è insignificante, "legge" quello che metti nel profilo d' estrusione.
    Ho considerato il 220 come diametro esterno !
    226
    italia
    Ottimo grazie Mike..
    1. Calcolo sviluppo lamiera e fattore K
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. Fattore K sviluppo lamiera.
      Di xxfast nel forum Solidworks
      Risposte: 71
    3. Sviluppo Tubi
      Di geometria nel forum Inventor
    4. Sviluppo tubi inclinati
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    5. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
