Risultati da 11 a 16 di 16
    50
    Modellazione Solida parametrica
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Ciao Max,spero che non mi mandi a quel paese...ma devo chiederti questo aiuto: il mio capo mi ha chiesto di spianare questo pezzo,si tratta di un tronco di piramide retta a sezione Circolare (a raggio variabile). Il disegno l'ho eseguito senza problemi: Blend con Sweep (non vedevo altri modi)....ma poi giunto alla spianatura sono sorti i problemi:non si spiana mi aiuti per piacere?
    Ti allego la foto del pezzo..grazie ancora
    Com'è che ti intoppi su queste cavolate :-) ? Il modulo lamiera di pro/e mi è sempre sembrato molto intuitivo.
    Ti posto un file fatto con la WF4, la procedura con WF5 è identica.
    Per quanto riguarda il problema di prima (esportazione dxf), se posti un file .drw con relativo componente (.prt) do uno sguardo e ti faccio sapere.
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Grazie mille di cuore! :)
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Ciao Max,come va? Ti ho dato 4 giorni di tregua ora sono tornato a disturbarti
    Ricordi quando ti chiesi di quel tubo a gomito che mi consigliasti di rializzare come assieme?( di seguito ho riportato la tua citazione)
    - Lo devi realizzare come assieme.
    Ogni singola sezione è un parte e come tale va sviluppata in lamiera (perchè è così che andrai a fare in realtà).
    __________________
    Seguendo questo consiglio e' andato tutto bene,c'e' sono un problemino: io tutte queste parti le devo spianare quindi avrò tante tavole da disegno per ogni spianatura di ogni singola parte(moltiplicate per le parti del tubo a gomito e ancora moltiplicato per tutti i gomiti che mi trovo nell'impianto...ti lascio immaginare che casino....);ecco quindi la mia domanda: C'e' un modo che mi permette di ottenere tutte le spianature di una parte tutte raggruppate in un singolo file(singola tavola)?
    2) Oggi mi sono imparato il tutorial sulla spianatura di quella vasca verde(da you tube),devo dire tutto bene; poi ho voluto fare da solo qualcosa di piu' semplice(cosi' mi pensavo) la spianatura di un cilindro cavo con le basi chiude:dovevo ottenere un rettangolo+ 2cerchi...e invece non ci sono riuscito...
    che procedura dovrei utilizzare?
    2domande = 1romanzo
    Grazie ancora di tutto...spero di ricevere tue notizie,buona giornata.
    Si, puoi inserire più modelli in un unica tavola.
    Quando sei nel drawing, tasto destro in un punto vuoto del disegno >Proprietà>Modelli disegno>Aggiungi modello (e vai a selezionare i modelli che vuoi inserire).
    Sono 50 euro + IVA per la consulenza, ovviamente con regolare fattura :-)
    50
    Campania,Italia
    Pro Engineer
    Grazie Max.Sei preparato sull'argomento,veramente potresti fare lezioni private! :)
    A Presto,ciao.
    1. urgente aiutatemi boccola di spianatura
      Di kati nel forum Work in progress and finished
    2. Creare un tubo in un altro tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 46
    3. Pannello piegato
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Spianatura
      Di rogerpazz nel forum FeatureCAM
    5. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
